ксенон 211
Извиняюсь, что вмешиваюсь, подскажите, у меня должен стоять адаптивный ксенон ?
WDB2110821X115220
По VIN стоят биксеноновые фары с поворотной функцией
615 Bi-Xenon mit Kurvenlicht Rechtsverkehr
При включении (старте двигателя, и включенных фарах) линзы должны проходить тест, вниз/вверх и влево/вправо.
где на фарах написан номер, его можно увидеть на установленной фаре?
Попытаться можно.
предыдущий владелец сделал так, что фары включаются автоматически при старте ДВС и никакого теста я не видел и би ксенона тоже, может фары меняные...
если я на разборке буду покупать фары поворотные би ксенон, сложно ли будет их мне прошить обратно под авто?? ...или так удаленно это не подсказать ?
еще вопрос, есть какие то опознавательные знаки на фаре, чтоб не ошибиться и купить именно то что мне нужно ?
Джонсон, подскажи, пожалуйста, что может значить значить эта дата в описании к фарам from 8/31/06. С этой даты пошел рестайлинг?
Вероятно, но так как в оригинале такого нет, за них ответить не могу...
Просто не смотрели. При старте мотора, линзы у всех двигаються.
Только в обычном случае вниз вверх, а у вас еще и в стороны должны.
С чего вы взяли что они меняные? В настройках щитка приборов функция поворота фар отключаемая. Если бы они не работали была бы ошибка.
Не понял зачем вам что-то покупать? Что бы не ошибиться, есть парт-намбер.
предыдущий хозяин бил морду и по этому я думаю что фары меняные.. при включении фар линзы не проходят тест, и при включении дальнего, загорается обычный малые очки фар(там где обычная лампа) , а не переключение в линзе.. и когда лампу я менял, повороного механизма на линзах не видел.
при диагностике диагност сказал что есть ошибка по регулировке фар, но мол это обычное дело и заморачиваться не надо.
Так это все предположения... Сделайте диагностику и посмотрите какие функци стоят, диагностикой же можно и проверить работоспособность.
есть возможность распознать поворотные фары без диагностики ?
Нашел распечатки с диагностики и вот что там про фары :
код 9002 нарушена связь с конструктивным узлом E1n3(мощностной модуль LWR) Актуальный и сохраненный
код 9003 нарушена связь с конструктивным узлом E2n3(мощностной модуль LWR) Актуальный и сохраненный
Что это значит ?
Что это значит ?
Что нарушена связь с конструктивным узлом. это и значит...
Дальше руками надо проверять.
А могли обычные фары поставить и по этому и пишет такие ошибки ?
Скажите,а машина с кодами 619 и 622 не имеет поворотных фар ?
VIN машины?
подскажите, рестайловые фары с функцией 615 Bi-Xenon mit Kurvenlicht Rechtsverkehr подойдут мне ?
какие номера на мой встанут, или там штекера переделывать надо?
Подойдут эти.
    85,8 KB · Просмотры: 502
спасибо.
Подскажите. У меня в фаре стоят H7 но через переходник. С которым снимается и потом меняется лампочка. В седане 2005 года такого небыло ,просто как обычно ставишь лампочку в пазы и защёлкиваешь пружиной. При снятом переходнике круглая дыра. Так как я хочу со временем ставить ксенон то интересно для чего так сделано? Может можно поставить какой то особый ксенон? Специально глянул несколько машин и у всех обычные фары с пазами для H7.
На стройка поворота фар
Подскажите, в каком из пунктов меню щитка приборов отключается функция поворота фар.
j.bond.007
