Ксенон на W210
Manager
Список по требованию.
Ксенон.
Коллеги,
Подскажите пожалуйста в каком месте штатно должны стоять ксеноновые блоки розжига в 210ом?
Many thanks in advance for your kind responses.
одинаковый. но надо одну дырочку прорезать для проводов на блок розжига. там даже видно как резать надо)
спасибо большое, ценник разнится просто ппц!
Мужики подскажите как избавиться от ошибки дефекта лампы. Не стал плодить темки, пишу тут. После того как расплавилось гнездо предохранителя противотуманок, (там стоит ксенон), электрик подключил их через штатный включатель, но провел отдельную линию с реле и предохранителями, теперь при включении противотуманок всегда выходит ошибка "дефект лампы". До переделки при включении туманок такого не было, и с ксеноном тоже.
Что никто не сталкивался с такой проблемкой?
Добрый день,
На моём W210 2000 года ( рестайлинг ) стоят галогенные фары. Нашёл идеальные заводские ксеноновые фары от W210 2001 года.
Хочу с вами посоветоваться и если сможете ответить на пару вопросов:
1. Стоит ли менять и если свет на ксеноне будет лучше чем на галогене;
2. Меняются один в один без проблем ( крипление,проводка,фишки,не хочу что-то колхозить ) или есть какие нибудь нюансы? Если есть,какие?
3. Не появится ошибок в системе, адаптировать итд...
Заранее огромное Спасибо !!!
    447,8 KB · Просмотры: 529
    447,8 KB · Просмотры: 496
Добрый день, корпуса фар (крепление) одинаковые, поставить можно без вопросов-у самого были сломаны крепления, так я купил дешёвые галогеновые фары от праворукой и перебрал их. Святят ксеноновые нормально, на юга езжу на ближнем свете, но конечно они должны быть отрегулированы, и должен работать корректор, что бы не уподобляться б-лу. А сравнивать с новыми фарами по светоотдаче, к сожалению уже нельзя.
Добрый день,
На днях установил фары с заводским ксеноном фирмы Hella. Были с автокоректотром, но снял со старых вакуумный корректор и поменял без проблем,регулировка с салона работает. Фары чётко определяют границу света, встречки не ручаются. Светом доволен на все 200%, не сравнить с тем что было до этого на галогене. Короче не прогадал.
    113,5 KB · Просмотры: 176
    83,1 KB · Просмотры: 160
    105,4 KB · Просмотры: 514
Re: помогите выбрать ксенон на W210 рестайл
позвольте с вами не согласиться, ксенон в "лупатых" пусть даже не линзованных фарах светит гораздо лучше , чем галоген...
Ксенон не решает, катаю с галогеном, свет отличный фары дэпо.будешь слепить всех и не поможет опущенный коректор. Купи норм фары дешевле и лучше свет будет. Кстати хочу линзы вколхозить в штатную галогеновую фару, кто знает или видел такое?
Я бы не советовал. На мой взгляд, галогеновые лампы в линзованной оптике - зло. Испытал на собственной шкуре. Из-за того, что линзы по своему объёму намного меньше штатной фары, в них от высокой температуры ламп выгорают отражатели. В итоге - машина "слепая", фары светятся, а не светят. Не портите автомобиль за свои же деньги.
Спасибо за ответ
FRONT, вот смотри
    808,4 KB · Просмотры: 488
    839,1 KB · Просмотры: 475
    789,7 KB · Просмотры: 512
    544,8 KB · Просмотры: 494
Corpmutas
