Ксенон на W210
Manager
Список по требованию.
Ксенон.
Коллеги,
Подскажите пожалуйста в каком месте штатно должны стоять ксеноновые блоки розжига в 210ом?
Many thanks in advance for your kind responses.
Спасибо за исчерпывающую информацию!!!! Автокоректор раззаве не в стандарте идет!? Почему не будет....разъем другой!!! Или я чего то не догоняю.
Объясняю:
автокорректор- это не только моторчик в фаре, но ещё и целая система, состоящая из датчиков на рычагах передней и задней оси и блока управления под задним сиденьем. Ничего этого на машинах с галогенками нет.
Более того, на галогенках- вакуумное управление корректором, а на ксеноне- электрическое. Поэтому- не разъём другой, а системы разные.
То есть, фару подключить можно- всё будет светить, как положено, но вот корректировки не будит никакой- ни ручной, ни автоматической.
Объясняю:
Т.е. скоректировать не как не получится!? а если одна фара бъет вверх или бок....я не чего не смогу сделать!? http://radikale.ru/data/upload/6895e/05615/1dac92e47e.jpg Просто продовец говорит что фары с автокоректором...он надул меня?
Фары с моторчиком автокорректора, а не с автокорректором- чувствуешь разницу?
Вверх или вбок- это ерунда, это на самой фаре регулируется ручками...
А вот корректировка в зависимости от загруженности машины работать не будет никак.
Единственный вариант- переставить вакуумные корректоры со своих старых фар взамен электромоторчиков на новых. Ничего сложного, кстати...
Теперь понял!!! По поводу переставить надо будет посмотреть...как придут фары гляну! Спасибо)))
вакумный коректор переставить со своей фары и все. делов на 5 минут.
все подключается там легко. и все работает. и ошибки с хеловскими блокам не будет. да и с китайскими тоде:D
вопрос по ксенону
здравствуйте. W210 рестайл 2001 мод. ряд Е320. может кто сталкивался. стоит на авто штатный ксенон, правая лампастала светиь красным. купил такие же лампы по 4000 К установил и опять правая же лампа (может совпадение) стала разгораться со вторго или даже третьего раза (когда долго стоит). Т.е. левая разгорается быстро, а правая начинает и сразу же гаснет приходиться вкл. выкл. свет несколько раз чтобы разгорелся, потом втечении дня когда часто приходиться вкл. выкл. проблем нет, горит нормально и разжигается нормально. Хочу поменять лампы местами посмотреть что изменится , лампы филипс.
а что мешает их поменять местами? либо лампа гавно(что врятли)
либо блок приказал долго жить...
спасибо.
пока что только время ))))
проблема с ксеном
Включаю, лампа загорается, после нагрева тухнет, выключаю, опять включаю загорается и через некоторое время опять тухнет!какие будут выводы мерсоводы?
Либо лампа,либо блок розжига.Меняем местами с другой стороны и смотрим результат.
Лампа то бог с ней, а блок наверное дороговат?
этого добра на разборках полным полно . да и на крайняк можно универсальные блоки воткнуть
п.с. хорошая лампа стоит дороже универсального блока розжига
Щас вгляделся, даже цвет фар стал разным,наверное лампа все-таки, хотя горит!не знай что с ними
америку ты не открыл . ксен со временем выгорает . меняй лампы , две сразу .....
ну так то да, спасибо всем за помощь будем лечить))
Как заменить лампы ксенона ?
Приветствую всех! назрел вопрос замены ксеноновых ламп ближнего света, МБ е220 w210 2.2 cdi. С правой стороны еще куда ни шло но с левой ваще доступа нет-мешает бочок гидроусилителя. Вижу 2 варианта-либо снимать этот бочок со сливом жидкости, либо снимать саму фару ? Подскажите как правильно делать ? и если снимать фару то как это сделать( сколькл креплений на ней и где находяться )?
:icon_question:Я не гинетолог,но точно знаю,что роды принимаются НЕ через задний проход :D
Меняется всё замечательно.Но уж если хотите снять фару,смотрите.....
спасибо за картинку ! но с левой стороны реально нет места даже руку просунуть к лампочке . наверно только через снятие фары(как я понял вместе с бампером?:wall:)
На 210 для снятия фары бампер снимать не надо.
Corpmutas
