Ксенон на W210
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
одинаковый. но надо одну дырочку прорезать для проводов на блок розжига. там даже видно как резать надо)
спасибо большое, ценник разнится просто ппц!
Gasayna
Мужики подскажите как избавиться от ошибки дефекта лампы. Не стал плодить темки, пишу тут. После того как расплавилось гнездо предохранителя противотуманок, (там стоит ксенон), электрик подключил их через штатный включатель, но провел отдельную линию с реле и предохранителями, теперь при включении противотуманок всегда выходит ошибка "дефект лампы". До переделки при включении туманок такого не было, и с ксеноном тоже.
Gasayna
Что никто не сталкивался с такой проблемкой?
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Добрый день,
На моём W210 2000 года ( рестайлинг ) стоят галогенные фары. Нашёл идеальные заводские ксеноновые фары от W210 2001 года.
Хочу с вами посоветоваться и если сможете ответить на пару вопросов:
1. Стоит ли менять и если свет на ксеноне будет лучше чем на галогене;
2. Меняются один в один без проблем ( крипление,проводка,фишки,не хочу что-то колхозить ) или есть какие нибудь нюансы? Если есть,какие?
3. Не появится ошибок в системе, адаптировать итд...
Заранее огромное Спасибо !!!
    447,8 КБ · Просмотры: 528
    447,8 КБ · Просмотры: 495
DSergey
Добрый день, корпуса фар (крепление) одинаковые, поставить можно без вопросов-у самого были сломаны крепления, так я купил дешёвые галогеновые фары от праворукой и перебрал их. Святят ксеноновые нормально, на юга езжу на ближнем свете, но конечно они должны быть отрегулированы, и должен работать корректор, что бы не уподобляться б-лу. А сравнивать с новыми фарами по светоотдаче, к сожалению уже нельзя.
iurasikk
Добрый день,
На днях установил фары с заводским ксеноном фирмы Hella. Были с автокоректотром, но снял со старых вакуумный корректор и поменял без проблем,регулировка с салона работает. Фары чётко определяют границу света, встречки не ручаются. Светом доволен на все 200%, не сравнить с тем что было до этого на галогене. Короче не прогадал.
    113,5 КБ · Просмотры: 175
    83,1 КБ · Просмотры: 159
    105,4 КБ · Просмотры: 513
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Re: помогите выбрать ксенон на W210 рестайл
позвольте с вами не согласиться, ксенон в "лупатых" пусть даже не линзованных фарах светит гораздо лучше , чем галоген...
Ксенон не решает, катаю с галогеном, свет отличный фары дэпо.будешь слепить всех и не поможет опущенный коректор. Купи норм фары дешевле и лучше свет будет. Кстати хочу линзы вколхозить в штатную галогеновую фару, кто знает или видел такое?
Danyel
E300 W212
Подольск
Я бы не советовал. На мой взгляд, галогеновые лампы в линзованной оптике - зло. Испытал на собственной шкуре. Из-за того, что линзы по своему объёму намного меньше штатной фары, в них от высокой температуры ламп выгорают отражатели. В итоге - машина "слепая", фары светятся, а не светят. Не портите автомобиль за свои же деньги.
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Спасибо за ответ
yuch320
W210 320
FRONT, вот смотри
    808,4 КБ · Просмотры: 486
    839,1 КБ · Просмотры: 473
    789,7 КБ · Просмотры: 510
    544,8 КБ · Просмотры: 492
FRONTL
103 ке 3 литра W124 1992 г.в.
СПАСИБО.
софик58
