купил машину не могу разобраться
  • Снятие и установка жалюзийной шторки для бокового с
    278,2 КБ · Просмотры: 146
Dake Ast
Всем привет!
Подскажите кто знает. Как правильно поднять авто на подъемнике?
1. Нужно ли перед этим поднять его на пневме? Где то читал здесь что нужно поднять сам авто, а потом на подъемнике что бы не испортить сами стойки.
2 И второй вопрос, при постановке авто на сигнализацию, должен ли быть звук сигнализации и сколько раз должны моргать поворотники? У меня 3 раза моргает и звука нет.
RAIN5297
Insignia
Всем привет!
1. Бред
2. Это старухой меняется
Juror
прокат и продажа автомобилей
Вчера столкнулся с новой проблемой..,
- замерзают двери (задние) и перестают закрываться ..., то есть открыть можно, а закрыть нельзя..., вчера возил родственников, и как-то нелепо было стучать дверьми на такой машине, а они не закрывались.., в итоге только при нажатии блокировки двери они начали захлопываться..
- это нормальная тема для 221? или не типичный косяк..., на 220 за три года никогда ничего не замерзало, я вообще ни разу там не сталкивался с такими проблемами ..., и это при -10 градусах...
Carllsonman
Mercedes-Innovations
промазать замки и петли
только не WD-40 она наоборот его кончит
Dake Ast
ДД. Подскажите какие признаки умирающего впускного коллектора на двигателе М272?
После диагностики выдал ошибку 0524, ошибка сохраненная. Диагностировали стром.
Двигатель работает без провалов, при старте заводится с первого раза, чек не горит.
Сказали ошибку сбросили через неделю приехать и почитать еще раз.
Carllsonman
посторонний шум.
а вообще можно и самому без диагностики визуально посмотреть на состояние тяг которые двигают эти заслонки, они обычно сначала на алюминие натирают до блеска потом просто от туда отваливаются. как отвалятся так сразу ошибка в актуале появится
n.lapin
W166 ML350
Может закрепим тему и будем в первый пост вопросы-ответы на возникшие запросы выносить?
Если надо, могу этим заниматься, по возможности...
Очередной мозговой штурм от меня:
Хотим поставить на дорестайл диодную подсветку номера.
Номер плафона в сборе выяснили: A2218200856, также выяснили что разъём с контактами на рестайле отличается. Где взять штекер рестайла, дабы делать всё не на "скрутках", а хорошо? Может у него есть номер оного?
RAIN5297
Insignia
С чего вы взяли что разъем отличается ? Одинаковый
n.lapin
W166 ML350
На соседней площадке шептнули.
Видимо не компетентны.
Значит смело заказываю два плафона себе рестайлинговых, меняю старые на них по схеме отключил штекер от старого-подключил в новый и вопрос решён?
RAIN5297
Insignia
На всех 221 различие только в самом плафоне, остальное все одинаковое
    232,4 КБ · Просмотры: 423
Carllsonman
разьем защелкнул и увидел надпись на щитке "подсветка номерного знака слева и справа не действует" что то типо такого если я конечно не ошибаюсь
Dake Ast
посторонний шум.
Т.е. не снимая его с блоков? Или все таки сначала снять?
Крымчанин
Дизельный Два
RAIN5297
Insignia
Вот только с чего вы взяли что на рестайлинге оригинальный плафон будет диодный ? EPC также к нему лампочку дает подбить точно такую же, соответственно врядли там диод. Вот в 216 рестайлинге будет диодная подсветка, может вам ее надо ?
davo84am
Добрый вечер, будте добры дайте полную информацию по данной автомашине, собираюсь приобрести.
WDD2210701A088417
Заранее благодарю.
davo84am@gmail.com
n.lapin
W166 ML350
Сегодня обнаружил неприятный момент:/
При открытии зеркал со сложенного положения одно зеркало заламывает :/
т.е. оно открывается не на 90 градусов, а на 180 :(
Что делать? Что поломалось?
Видимо где-то зеркало мне снесли на стоянке...
n.lapin
W166 ML350
День расстройств..
Еще пачку вопросов, просветите как решать...Всё мелочи, а моё чувство совершенного рыдает..
1. Не горят лампы подсветки ног и не загораются красные огоньки на дверях при открытии.
При включении посредствам "активатор" в Lunch красные огоньки горят. Где включается подсветка ног я не нашёл. Может быть дело в предохранителе? Где искать?
2. Климат контроль для задних пассажиров всегда дует прохладным воздухом, какую температуру не ставь. Называется подвези человека... Не знал бы и спал спокойно:(
Почитал машину Lunch. Думал почищу ошибки и заживу...рыдаю дальше.
3. 9051 Мотор заднего левого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
4. 9051 Мотор заднего правого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
5. 9005 Клемма 30: пониженное напряжение
9001 Пониженное напряжение питания
6. 9421 Компонент дополнительная батарея не исправлен или не установлен
9250 Связь с датчиком батареи имеет неисправность
7. 9395 Насос текущей циркуляции короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
960d (датчик текущ. и солнца 4-ой КLA): ошибка связи шины кондиционера
Мужики, помогите разобраться. :icon_cry:
feither
