купил машину не могу разобраться
plut477
День расстройств..
Еще пачку вопросов, просветите как решать...Всё мелочи, а моё чувство совершенного рыдает..
1. Не горят лампы подсветки ног и не загораются красные огоньки на дверях при открытии.
При включении посредствам "активатор" в Lunch красные огоньки горят. Где включается подсветка ног я не нашёл. Может быть дело в предохранителе? Где искать?
2. Климат контроль для задних пассажиров всегда дует прохладным воздухом, какую температуру не ставь. Называется подвези человека... Не знал бы и спал спокойно:(
Почитал машину Lunch. Думал почищу ошибки и заживу...рыдаю дальше.
3. 9051 Мотор заднего левого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
4. 9051 Мотор заднего правого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
5. 9005 Клемма 30: пониженное напряжение
9001 Пониженное напряжение питания
6. 9421 Компонент дополнительная батарея не исправлен или не установлен
9250 Связь с датчиком батареи имеет неисправность
7. 9395 Насос текущей циркуляции короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
960d (датчик текущ. и солнца 4-ой КLA): ошибка связи шины кондиционера
Мужики, помогите разобраться. :icon_cry:
по климат контролю для задних пассажиров у меня было так же. замена дополнительного насоса (находиться под правым передним крылом, рядом с вибасто) решила проблему. цена вопроса 13-16т+работа.
n.lapin
W166 ML350
По моим проблемам:
1. Кнопка на верхнем плафоне (где управление светом в салоне). Думал, что это объёмник салона, была в состоянии OFF.
2. Надо менять насос, как описал plut477. Насос, как я понимаю не разборный и ремонту не подлежит. Снимать пока не стал, бо сзади никто не ездит. Сделаю, но потом.
3,4. Забил
5,6. Пропало, просто задний аккум высадил lunch пока игрался.
7. Всё работает, забил.
Из проблем, что осталось.
1. Не подсвечиваются ручки дверей (конкретно в нише). Какой предохранитель за них отвечает найти не могу. Ошибки компьютер не даёт.
2. Подогрев попы на водительском сидении (обрыв цепи, надо съездить в Минск сделать). Делают быстро и не дорого, просто спаивают обрыв. Главное - аккуратно разобрать сиденье.
3. Пару раз за тысяч 20 пробега было, что самопроизвольно спускалась поясничная поддержка водительского сиденья. Лечится заводкой-заглушкой машины. Видимо скоро умрёт.
Дмитрий Дуд
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, сидюшник не работает, диски вставляю, пишет не знакомый формат, что может быть? машину только купил, б/у, сразу не посмотрел, времени не было, подскажите! И пожалуйста еще, на мониторе "команд" нет раздела нави, так может быть?
n.lapin
W166 ML350
Обвёл кружком что не светится.
Подскажите хоть что-нибудь.
Как там цепь сделана?
Откуда ток уходит, есть ли предохранитель отдельный?
Такая проблема на всех дверях.
Машина в ДТП не была и не разбиралась.
Сканирую Luncher, ошибок нет :(
Погасло вроде бы после замены заднего аккумулятора.
    25,6 КБ · Просмотры: 450
    33 КБ · Просмотры: 148
Дмитрий Дуд
Добрый вечер! Купил недавно 221 сидюшник не играет, пишет неизвестный формат диска и то же самое с ДВД, что может быть подскажите пожалуйста, и еще подскажите какой к нему телефон оригинальный идет? Заранее спасибо!
WDD2211561A017124
Крымчанин
Дизельный Два
WDD2211561A017124
Сидюшник помер
В ремонт его
Carllsonman
Mercedes-Innovations
WDD2211561A017124
по не читанию дисков смотреть нужно или совтина или головка накрылась
по телефону B67880000 bluetoth под все телефоны
B67823974 переходник под SD карту чтоб музыку с карты слушать только SD читает не все если они больше 2 ГБ пробовать нужно
n.lapin
W166 ML350
Будьте добры, проинструктируйте как снимать потолок?
Насколько долгий и тудоёмкий процесс?
Хочу поменять свой на алькантару.
Дмитрий Дуд
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что может быть? правое зеркало не регулируется а левое не складывается, ошибку не выдает, может кто сталкивался с этим?
WDD2211561A017124
Крымчанин
Дизельный Два
WDD2211561A017124
Перебиты провода
Крымчанин
Дизельный Два
Снимаем правое переднее сиденье
Снимаем среднюю консоль и потом вытаскиваем потолок чере правую заднюю дверь
n.lapin
W166 ML350
На всех 221 различие только в самом плафоне, остальное все одинаковое
Разобрал, цоколи разные, собрал. :(
В дорейстайле на конце провода цоколь под лампочку.
А на рестайлинговом 2 пина под + и минус.
Будем колхозить :(
Рашид09
У меня все опускаются, но ни один не поднимается. Видимо не должны.
n.lapin
W166 ML350
Нажми кнопку и подержи, поднимутся.
У меня средний с кнопки только опускается, а поднимается уже в ручную.
Остальные два опускаются и поднимаются с кнопки.
n.lapin
W166 ML350
Сделал подсветку номера: обрезал провода, одел на них маленькие клеммы, а сами клеммы в изоляцю и на контакты плафона. Всё это залил термопастой чтобы не выскочило.
Работает отлично, ошибок не выскакивает.
Только главное не упустить момент, что светодиоды направленные и при подключении в другой последовательности + и - гореть не будут.
kolyanich
WDD2211561A017124
Я такое лечил у себя, снял привод, разобрал, почистил голову и всё заработало, правда у меня на двд только ругался, а мр3 читал без проблем. Попробуй, может поможет, только естественно съем/разборка и очистка головы, а не всякие чистящие диски.
IlmoOdinson
