Lamp Deffect
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Prestige
взял плафончик , от габаритов , принёс домой , припаял к нему на двух проводках маленькую лампочку от подсветки щитка , от жигулей , 1,2 вата . воткнул на место любую диодную лампу и поставил на машину . эта маленькая обманка будет висеть внутри фары и всё . комп молчит
Prestige
Prestige
Спасибо, нужно будет попробывать :)
Prestige
Prestige
Вопрос маленько не в тему, но раз уж затронули фары, попробую поинтересоваться: что можно сделать с отражателями в передних фарах, они потемнели, с пластика стерлось хромовое напыление...?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
А он загорится только на заведенной.
Ты завел машину, ничего не включал, тормоз не нажимал он загорается?
нет, до тех пор пока тормоз не нажму или фары не включу, не загорится
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
всё , приплыли . варианты конечно всегда есть . снять , стереть остатки и отнести на завод где есть хромовая ванна , но хром будет всё равно не такой блестячий
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Вариант 2 наклеить самоклеящуюся плёнку. Обычно получается стрёмно...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну дак ведь всё расписал же . смотри три лампы и добейся чтоб при нажатии на тормоз не было ошибок .
когда я писал про вкл зажигание , естественно имелось в виду заведённая машина .
исправишь тормоз , либо габариты починятся , либо ими займёшся . там 8 ламп проверить нужно
GevaMB
поменял лампочку подсветки номера, теперь при включении габаритов и света не загорается ошибка, но при нажатии тормоза сразу же, лампочки стоят с момента покупки авто, раньше дефекта не было, и все целые , горят оба стопака
petr78rus
GevaMB
какая третья лампочка? два стопака понятно, они в норме, если про дополнительный в салоне и он тоже работает
Marfil
W414
ну вот что. хватит...
поменяйте наконец обе лампы стопов. они двухнитевые и при работе нить стопа обгарает шопистец как. даже при кажущейся визуальной целосности и работоспособности ее сопротивление уже далеко от номинала. бывает что если слегка щелкнуть пальцем по "целой" лампе нить осыплется.
пробуем.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в дополнительном стопе подгорают контакты самого фонаря , их посмотри
alexey 93
WDB2100061B045964
Доброго времени суток! Не могу понять какая лампа выделывается. При включении всех огней ошибки нет, все работает, стоят родные лампы, в поездке тишина. Выключаю зажигание-ругается. Куда смотреть?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сам блок света приплыл , наверное
Marfil
W414
не трогаясь с места, выключите зажигание с ближним. потом с габаритами. потом без оптики нажмите на тормоз. и на последок задняя передача.
поймете в каком контуре искать..
alexey 93
WDB2100061B045964
Я эту процедуру проделал первым делом )) ошибок не дал
Marfil
W414
ну если все лампы светят и все лампы необходимого номинала,
то значит либо где-то масса отгнила , либо не штаные действия с педалью тормоза производились (сигналки, секретки всякие).
ну или блок контроля ламп приставился..
atsg
WDB2100611A611186
Доброго времени суток. Не знаю в какую тему написать, поэтому напишу здесь. Ламп дефект заёб*вает при включении ближнего света, при чем только тогда, когда двигатель работает. Лампы ксенон поставил новые Philips D2R, толку нет. Еще заметил, что дефект иногда загорается с запозданием(т.е. включил ближний-тишина, проходит несколько минут и бам- дефект). Стара в городе не нашел, делал диагностику каким-то Launch но ошибок по блоку света не найдено. Да и еще, не работает электронный корректор фар, может это как-то связанон м/у собой? Помогиет может было у кого что-то похожее. заранее благодарен.
VIN: wdb2100611a611186
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
и массу на фонаре заднем глянь
А где именно найти массу на заднем фонаре?
Тоже уже задолбал ламп дефект.
Раньше высвечивался только один раз когда контакт плохой был. А сейчас при каждом нажатии на тормоз во время работающего двигателя. При езде в городе с таким можно получить нервынй срыв.
Если нормально пошевелить патронами то горит до первых кочек.
Куда смотреть?
Mitaxic
Доброго времени.
Помогите кто в курсе. Тоже ламп дефект заколеб. Не горит Лампа габарита левая , габариты которые в бампере (американец). Замеряешь напряжение на патроне лампы - 12.3 вольта, впихиваешь лампу.... И НЕГОРИТ!!! С правой стороны напряжение на патроне уже 12.8, вставляешь лампу - горит)) )
Вообщем кто понимает, подскажите куда копать, что прозванивать, где замерять...
Буду благодарен за люьую подсказку.
E320 w210 4matic 2001
WDBJF82J01X054834
чечен салчак
