Lamp Deffect
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
с зимы уже подобная хрень, сначала отходил стопак один, пару раз закрепил и перестало загораться ламп деффект, потом габаритка сгорела и опять загорелось это табло, сейчас то все работает, все лампочки, даже в салоне все все осмотрел, и под дверьми, но уже пару месяцев вот так, сталкивались может с этим? как решается?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у всех ламп то сопротивление?
патроны на передних набаритах не разбиты? в каком они состоянии?
E 200K
W221 S500
Подсветка номера,туманку заднюю проверил? А по салону ламп дефект не выдает
GevaMB
как сопротивление узнать?
dsbulygin
у меня в приборке несколько штук не горело, но ламп дефект не высвечивалось
E 200K
W221 S500
По салону не ВЫДАЕТ ОШИБОК,панель,прибор и т.д и т.п
Prestige
Да, по салону и в приборке не выдает "ламп дефект"! Тут я думаю дело скорей всего в том: или что-то замыкает (у меня было такое со стоп-сигналом) или сопротивление ламп не то (очень частая проблема)! Даже если в габариты поставить диоды, будет "ламп дефект"!
E 200K
W221 S500
Китайцы решили эту проблему,есть диоды которые не выдают ошибок,ставил себе,без ошибок! Скока ездил на 210ом,когда загорается ошибка,сразу сморю заднюю туманки,и правильно делаю!
Biwis
туманку надо смотреть тогда, когда ты ее включаешь.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
други ! тема эта разпедалена уже на 100 раз . обратите внимание когда загорается "лампа дефект"
1 при вкл габаритов , смотреть все габариты
2 при вкл зажигании , при нажатии на тормоз , смотреть три лампы тормоза
3 при вкл ближнего , смотреть ближний
4 при вкл туманок , смотреть ...
5 при вкл дальнего , ...
6 при вкл задней туманки , ...
сопротивление ламп не влияет на "л.д"
только обрыв в цепи или плохой контакт в патроне
petr78rus
+ подсветка номера
Biwis
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
влияет. друг дал диоды, поставил, сразу завопила...
вопит потому что у диода нет активного сопротивления . но если в подсветку номера ( штатно 10 ват ) поставить лампу накаливания 5 ват или 3 вопить не будет . это всеобщее заблуждение что нужно ставить лампы только по номиналу . проводил много эксперементов . габаритку вообще можно обмануть самой маленькой лампочкой в 1,2 вата . это к вопросу о диодах .
E 200K
W221 S500
Кстати Доктор,вопрос канеш не в эту тему! Боковые зеркала не складывающиеся,можно ли их вручную складывать?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
GevaMB
у меня дефект загорается когда на заведенной машине тормоз нажимаю, или если не нажимая тормоза, просто фары включить, менял одну габаритку, светит так же как и старая, может в ней дело? или сопротивление все таки роли не играет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
уже теплее . круг подозреваемых сузился . вкл зажигание , нажал на тормоз . проверить центральный стоп и двухконтактные лампы в задних фонарях . они же и на габариты работают . посмотри контакты хорошо . у каждого второго они подглючивают .
так для инфы .
у меня везде стоят диодные лампы . обманки сделаны из 1,2 ватных лампочек . два года ничего ни разу не заругалось
и массу на фонаре заднем глянь
Prestige
так для инфы .
Что за обманки, можно поподробнее...? А то у меня стоят диоды в передних габаритах и выскакивает постоянно л.д., свет ламп мне нравится, а вот ошибка эта уже достала!
GevaMB
при включенном зажигании дефект не загорается, только на заведенной
Biwis
А он загорится только на заведенной.
Ты завел машину, ничего не включал, тормоз не нажимал он загорается?
Эмиль447
