лампа SRS на приборной панели
gennadySPb
Как обмануть компьютер ? Когда кто-то ерзает на пассажирском сидении загорается лампа SRS на приборной панели и может долго не гаснуть, а может погаснуть после следующего пассажира. Надоела эта иллюминация, на нервы действует, а в сидение к датчику думаю не забраться. Какой резистор нужно повесить на разъем для имитации нормальной работы датчика пассажира ? Может кто сталкивался ?
Отклюсить физически и Старом исключить из конфигурации.
резисторы не канают
Странно, любой датчик либо контакт, либо резистор ??
А здесь не просто датчик! Посмотрите схему!
Ответ вам уже дали - физически отключить и Старом убрать из кодирования!
Но есть одно НО
Если авария и на пасажирском ни кого не будет то подушка сработает по любасу!
Была похожая беда, решил заменой ответной части замка ремня безопасности, там внутри проводочек перетирается, когда гидессы ерзают, чтобы к туристам повернуться.
всем спасибо, отключил СТАРом, машину продал
cixeb
