Лампочки подсветки управления печкой Mercedes Benz Sprinter 313CDI
TiupaStanislav
Всем здраствуйте. Уважаемые пользователи подскажите как поменять "лампочки подсветки управления печкой" на Mercedes Benz 313CDI. Заранее благодарен.
Как я думаю нужно разобрать панель, открутить само управление печкой(там такой блок с платой) и уже дома разбирать и там уже смотреть просто лампочки меняются или нужно диоды перепаивать!!! У самого не горит хочу разобраться, я уже снимал это блок, но домой не брал!
В преведущих Мерседесах было проще с заменой лампочек ну или диодов, а тут нужно пол торпеды разобрать чтобы их поменять. Ясно большое спасибо.
если спринт до 06 года,там лампочки стоят,с низким пластмассовым цоколем (покупать надо по старому образцу,иначе задевать будет механизм переключения) если менять-то лучше все сразу,которые горят,уже как правило все черные и толком не светят
один болтик под шестигранник находится под пластмасской для записок, второй за чехлом от кулисы и еще два в нижней полочке. снимется легко. потом откручиваешь двумя болтами центральную ерунду с крутелкамию аккуратно снимаешь тросики и меняешь, там вроде 2 лампочки. по образцу ищи замену.
Данек
