licence plate lamp
  • Автор темы Автор темы Gugo
Подскажите по такой проблеме. Поменял противотуманку вместе с лампой и цокалем (был оторван). Лампочка горит, а комп пишет, что нужно заметить лампочку в противотуманке. Что делать?
ошибка
Всем доброго времени суток выскакивает на табло переодически вот такая ошибка license plate l, r check lamp подсуажите пожалуйста что за ошибка?
Подсветка номера сзади, левая лампа. Меняй лампы. Обе."Постарели". И только нужной мощности. нельзя 4 или 5 или 6 Вт. Хотя они одинаковые по размеру. Поставишь разные, напр. 4 и 5 и будет постоянно ошибка.
Дело в том что когда ошибку выдаёт!!! Лапочки обе работают!!! Я просто все лапочки проверял всё горело!!!
Дело в том, что компьютер проверяет лампочки не так, как вы - он не ходит вокруг машины и не смотрит, горят - не горят. Компьютер меряет сопротивление. Сделайте так же и вы. Или, проще, замените лампы на подходящие. И учтите, что если контакт в патроне подгорел, то даже с правильными лампами может загореться ошибка. Тогда надо заменить и патрон.
понял спасибо..!
Руська
