Лямбда-зонд.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так а работа двигателя не изменится? ведь лямбда с вытряхнутым католиком будет неправильно работать???????:icon_question:
лямда будет работь неправильно та которая установлена под пузом авто а та которая на выпускном кол-ре нормально
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
ТАМ ЖЕ ВРОДЕ ОДНА ЛЯМБДА,В КАТАЛИЗАТОРЕ. Я еще слышал,что существуют какие-то обманки,вместо лямбды ставятся. Как они интересно работают без катализатора?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
лямда одна, она устанавливалась в разных местах
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
у меня она стоит перед катализ.,я снял её,померил сопротивление подогревателя-8ом,купил новый,на новом-4ома,чё за хрень такая,подбирал по каталогу в евроавто.Может это нормально,что такая разница в сопротивлениях?
a_z_m_a
124-й, 1989, 2.0 литра,совсем недавно вскрыл и вытряхнул катализатор,лямбда не подсоединенная была уже до меня,в итоге разгон намного лучше!
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Что слямдой, что без измененй никаких как жрал18 так и жрёт. Нафига она вообще нужна?
дмитрий е220
ПОМОГИТЕ!!!!! 124 е220 94г купил MB и началось...... (ну да ладно обо всём не раскажешь) диагност сказал что мол у тебя ЛЯМДА эта давно неработает ну жно заменить и откл её пока новую не поставлю расход до этого был по трассе 7.5-8при скорости 120-130км/ч (я немог нарадоваться) при откл лямбе расход был ну МАКСИМУМ 9л покупаю я лямду эту БОШ не уневерсальную отдал 3600р поставили мне её думаю ща расход будет литров 6 по трассе. честно сказать я ОХРЕНЕЛ когда понял что расход у меня 12-13л ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ???? мне в отпуск ехать 4000 км в одну сторону.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
когда поставили новую-скинули ошибки в ЭБУ?
лямда подобрана по вин?
саня86
MB E320 W124 1995г
ставил оригинал такая же хрень . поставил бош с ваза 10й модели до 2003года старого образца: и горя нет расход сказка проехал 4300 км сжёг 380 литров. МБ 124 Е320 95г.
Samof
E220
Takoij lambda stavili?Eto ot Vaz-2110.Steker prislos menjats?
    20,1 КБ · Просмотры: 473
    85,4 КБ · Просмотры: 458
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Расход у меня от 15 литров , если смысол менят лямд зонд если вырезаны католезаторы???)
kastertroi
Челябинск
Нормальный расход имхо. А лямбда стоит до катов...
Anton666
До катов вроде точно не помню,лямда 4 жильная
Просто человек пишет у него на 4300км 380 литров бензина это получается 8,9 расход при том что у него объём 3,2 а у меня 2,8 ( у меня по трасе минимум 13 литров)
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
при неисправном или неправильно работающем лямдике - загориться ЧЕК и диагностика покажет на него - тогда смысл его заменить ЕСТЬ:)
nsgdima
Ошибка будет если там будет совсем все плохо, а если лямбда просто подвирает, то нихрена ошибки не будет, проверено, у меня расход подскочил с 11-13 до 22х, ошибок не было, заменили лямбду и расход стал 14-16, ошибок нет, но очень хочется вернуться на 11-13 ...
саня86
MB E320 W124 1995г
у меня не показывал ошибки на диагностике граматный электрик попался начил прозванивать и ему непонравилось сопротивление
Anton666
У меня нет чека ,что бывает в 124-м лампочка чека? У меня 3 ошиьки по диоду на лямду
aliencar/сергей
Иван Н
