Лямбда-зонд.
Будьте добры расшифровку вина WDB1240191C082998(1995, 200е, 111, )
заранее спасибо!
Авто тяжеловато набирает скорость, подёргивает, 15л на 100км. Менял: фильтр, свечи, чистил форсунки на сервисе бош, проводки на свечи.
Что может быть?
лямбда-зонд
Всем привет, подскажите пожалуйста какую покупать лямбда-зонд от "лады" фирмы Bosch, их большое количество с разными разъемами и свойствами.Спасибо!
если хочешь чтоб все хорошо было, не скупись возьми оригенал, не бери жигулевское Г....
Любую, 3 контактную как у оригинала предпочтительнее, 4 придется 4 провод отдельно на минус соединять.
Главное чтоб по резьбе и шагу подошла.
Принцип у всех один. Но оригинал есть оригинал.
Спасибо.
w124 лямбда зонд
Машина w124 e200 мотор 111 механника. Отключил лямбда зонд который находиться сверху на выпусном коллекторе. Потом перепутал и подключил тройной разьём зонда не правильно. Машина завелась, троит и плохо набирает обороты. Подключил правильно но это не помогло.
Вопрос: что я сломал только зонд или сам блок управления?
    8,8 KB · Просмотры: 181
Это не от лямбдзонда
проблему решил, дело было в проводах свечных.
Где находится Лямбда зонд 260 103 мотор
W124 103 мотор 89 год. Подскажите где у меня стоит лямбда зонд???? Заранее Спасибо!!!!
Вроде как у всех он стоит в районе коробки, ну в смысле на уровне коробки, могу конечно ошибаться, далее два варианта - на более ранних хвост у него короткий и разъем крглый чуть ли не на днище, у более поздних хвост длинный и разъем под ковриком переднего пассажира у самого сидения, выходит наружу слева у пассажирского сидения.
А как его проверяют работает или нет????
Проверка Лямбда зонда 124
МВ 260 89 год 103 мотор. как проверить лямбда зонд???? Если отсоединить фишку под ковриком на заведенную??? Будут ли какие нибудь изменения???? Заранее благодарен.
По идее лямбда не позволяет смеси быть слишком богатой или слишко бедной, как правило мотор старается всетаки переобогатить смесь, в надежде что лямбда ограничит, потому при отсутствии рабочей лямбды должен возрости расход, по идее, но как правило мотор это если и замечает, то только при резких прогазовках, а вот хозяин по совокупности поездок понимает что бензин рекой льется.
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
Осцилограф нужен, если он совсем умер, то не будет правильных напряжений и будет код ошибки, если же, что чаще, он начнет врать и медленно срабатывать, то кодао шибки не будет, напряжения будут нормальные, просто неправильные на данный момент, такое только осцилографом отловить, ну или проще поменять, если есть подозрения, он стоит 2-3 тыщи, а если руки растут из правильного места, то универсальный мне поставили за 1300, надо всего то провода срастить от старого с новым, на универсальном нет разъема, а ставится он, если не прирос, на яме или подъемнике за 10 минут.
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
При отключения лямбды должен возрасти холостой ход.Т.е. поднимутся обороты Х.Х.
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
С чего вдруг? У меня вообще ничего не меняется. Отключение лямбды даст изменение качества смеси, наиболее вероятно что смесь обогатится, если она была нормальной, то небольшое обогащение двигатель вообще не заметит.
Лямбда!!!!!!!!что делать
Ребята у меня обороты плавали и даже троил....я отключил Лямбду.теперь не троит только обороты повешены что делать менять датчик или что ??подскажите пожайлуста??
Aleks1991
