Люфт руля
Саша 099
У МЕНЯ ХРУСТ ПРИ ПОВОРОТАХ...ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАК БУДТО ПОДШИПНИК РАССЫПАЛСЯ... И ПРИ РЕЗКОМ ПОВОРОТЕ РУЛЯ ОЩУЩЕНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ВАЛА И ЕГО ТРЕНИЯ.. А ЕЩЕ ПРИ НЕРОВНОСТЯХ СТУЧИТ КОЛОНКА..... НИКАК НЕ ДОЕДУ ДО СЕРВИСА.....
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
У знакомого при повороте влево было биение, оно передавалось на защитный экран торм.диска. Брякание стояло как от тазика эмалированного, думали экран. Оказалось дело было в рулевом амортизаторе, а экран был целый.
Саша 099
У меня биения пока нет, но всего можно от очень б/у авто ожидать.... а вот хруст меня тревожит, как в прочем и любой посторонний звук... при повороте налево(и нередко на в право) у меня идет гул, но я выяснил что это шланг высокого давления на ГУР, наши умельцы переделывают его...
а еще меня очень беспокоит при резком повороте как будто руль проскальзывает..в сопровождении звука ржавой трубы при кручении обо что нидь...
Мороз
Это можно помотреть крепление вала по шлицам на рулевом редукторе, может и болт стягивающий вал расслабился, а вал вышел вверх.
v.night
Нет там ничего сложного, в жигулях для уменьшения люфта нужно закручивать винт, а в МВ выкручивать. Только не перестарайся, руль после поворота должен сам возвращаться.
uropek124
w124 200E
Грузоперевозки
С этим полностью согласен))
Гайка открутилась, шестигранник не откручивается((() Постучать, нагреть можно?
Lexa250TD
Прокатись с открученной гайкой ) У меня тоже хреново крутился, но вроде расшевелил потихоньку, перетянул слегка по первости, пришлось ослабить. Не переусердствуй, а то кайфа мало с перетянутым редуктором ехать, всю дорогу руля ловить придётся.
uropek124
w124 200E
Грузоперевозки
Думал об этом, но кто то сказал или где то читал что опасно это))
Типа говорят ни в коем случае:(
Будет выходной попробую
Lexa250TD
ВД-40 залей, постучи по торцу винта регулировочного через медную надставку, пошевели винт, покачай рулём, ещё полей ВД, ещё постучи, погрей винт газовой горелкой (без фанатизма естественно), рано или подзно пойдёт, главное упорство и вера в успех )))
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем привет! Тоже отпишусь о своём долгом мучений на счет люфта. Ездил так около полтора года. Либо ни кто не знал куда я ездил (СТО), либо я не туда ездил. Говорили куда ездил разное, кто то что надо менять редуктор (на разборе 100$), кто то надо ремонтировать (200$). И в один день посоветовали одного мастера. От услышанного что можно отрегулировать был рад, а после отрегулирование и проверенного был счастлив. ))) Полет отличный!!!
На 104-х регулируется, открутив подушки и приподняв двигатель. Мож кому пригодится! Спасибо за внимания!
Ответы
16
Просмотры
17 тыс.
gor26
