люфтв рулевом на 1117
алексей814
ребят всем привет нужен ваш совет. У меня появился большой люфт в рулевом приходиться постоянно подлавливать машину как на камазе и если ехать по дороге с большой коллейностью машину кидает из стороны в сторону . Если кто знает и сталкивался с такой проблемой подскажите как с этим бороться мож как рулевую подтянуть?И еще сьедает наружнюю кромку пр переднего колеса волной шкворня смотрел вроде все гуд куда дальше лезть не знаю
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
заехать на шиномонтж где есть диагностика ходовой для грузовых. мне тоже казалось что шкворня хорошие вернее подшибники шкворня. тоже волной жрало резину
игорян76
мерседес-бенц 1317 (89г.в) VIN-WDB67603415475619
Повнимательней посмотри Шкворня(и особенно опорные подшипники шкворней) !такая я же была проблема.развалились подшипники.
Антон53
Зря смеётесь ребята!по делу:
Домкратишь калесо суёшь монтажку под колесо подлинее и вверх вниз,если жрёт пятаками будет люфт либо на опорном либо где регулировочные шайбы.Потом монтажку в нижнюю дырку на диске а рукой за вверх колеса и туда сюда,выявишь подшибник либо вынос шкворня.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я так проверял дедовским способом всё было в норме может слабо дергал Х.З
Михаил17
грузоперевозки,
Bodya21103
МВ 1317. 89 г.в.
Ребята таже беда. Шкорня отличные, люфта нет. Наконечники тугие, колесо практически не шевелится, но люфт на руле градусов 30-40. Куда лезть вообще не пойму, кроме рулевой колонки то лезть туда незная устройства и не понимая механизма без должного совета как то не хочется. Прошу помощи.
Ramazan123456789
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Регулировка устроена просто в рулев редукторе как в жигулях классике
Bodya21103
МВ 1317. 89 г.в.
Всем привет. Сегодня решился, и так как праздники, и работы не фонтан, перешерстил инет, набрася храбрости и регульнул рулевую колонку. Скажу сразу есть разница в самих колонках а соответственно в регулировках. У меня LS 3 и регулировка производится регулировочным винтом на обратной стороне вала сошки. Винт с внутренним шестигранником на 6 и контрогайкой на 19. Сам процесс гемор, но возможен так как много помех. Я повернул винт на 1\4 оборота и эффект есть. Завтра выеду на трассу и оценю, так как решаю проблему с тормозами, тоесть с алкашом.
Михаил17
грузоперевозки,
Да результат будет,потому что вы отрегулировали зазор в червяке,я в одной из тем описывал как это регулировать.
kkn88
AG 1117
тоже имееются люфт,менял ,ставил б.у с разборки,все они люфтят.надо попробовать подтянуть,у тебя кстати как сейчас?еще подтягивал?
Богдан185
Дружище здравствуй! Подскажи в какой из тем описывал, хоть почитать?
Значит ослабил я гайку и ключом на шесть максимально до конца закрутил вперёд, вроде по началу люфт стал меньше, появилась другая проблема во время движения руль становится крайней степени тугой, притом почему то именно вправо, в лево легче, постоит вроде проходит, потом опять... и всё по кругу... что может быть? может я зря его так затянул до конца?
Grut345
