Люк
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
W211 течёт люк
Всем доброго времени суток. Проблема такая: перестал работать передний фонарь освещения, снял и увидел что туда попала вода, не так много но замкнул, снял мотор люка протекало через него в месте где шестерёнка входит в рамку, там ржавчина, просушил замазал вокруг герметиком поставил. Теперь капли в плафоне под передним правым козырьком. Разобрал переднюю часть потолка вокруг правого плафона сыро. Вокруг ванны где она крепится к кузову сухо, дренажные трубки для слива чистые и стоят на месте. Вода проходит где то через рамку в которой механизм открывания люка, так как маленькие шурупы вкрученные в неё снизу с правой стороны влажные, открутил их посадил на герметик, сегодня был дождь и опять под правым плафоном сыро. Может кто подскажет как туда может попадать вода? Через места выхода тросиков? Или там ещё входы есть? Если кто разбирал люк полностью подскажите пожалуйста. И можно ли всю рамку снять не трогая ванну?
Либо сам люк (уплотнители и уровень положения не корректный) либо через стык лобового стекла.
Лобовое стекло нормально стоит, сухо всё. А по поводу не корректного положения люка не знаю как это определить, стоит как стоял не выступает и не опущен. После замены плафона прогнал люк туда и обратно и он сам определил своё положение, теперь стоит как и раньше
внутри стоек есть водостоки -шланги ,а в лотке по углам отверстия для слива -наверное забились -чистить например проволокой из автомата сварки
Тогда воде неоткуда взяться ,а что нельзя на мойке водой полить и посмотреть откуда течет -раз вы все там подразобрали ?
как настроить люк?
у кого нибудь было такое: люк работает исправно за исключением автозакрывания? т.е. он закрывается, но надо вручную держать кнопку. а если отпустить то почти закроется и сразу откроется до половины.
в инструкции прочитал надо предохранитель снять в панели, какой номер кто знает?
и еще люк не дружит с датчиком дождя. по идее должен сам закрываться при первых каплях. :mad:
тоже самое как у тебя... закрывается но до половины...про дождь не знаю.... найдешь причину напиши
Юстировка подъемно-сдвижного верхнего люка необходима после прерывания подачи напряжения питания из-за разряжения или отсоединения аккумуляторной батареи, механического закрывания люка, открывания люка рывком или нарушения режима работы.
Для того что бы «обучить» люк нужно нажать на переключатель в направлении «Подъем», подождать пока люк поднимется и держать кнопку нажатой еще около 1 секунды. ©
От себя добавлю: на всякий случай тоже самое повторите открывая и закрывая (назад и вперед) люк полностью, удерживая кнопку.
нет. по инструкции снимал предохранитель (второй снизу правый)не помогло.
и по какой же инструкции для ОБУЧЕНИЯ люка требуется снимать предохранитель :confused:
Вы сделайте так, как я чуть выше изложил - все уладиться.
так написано в официальной инструкции к машине, что если не помогает ручная юстировка (Вы про нее писали) надо вытащить соответствующий предохранитель в панеле за водительской дверью. в том отсеке лежит маленькая книжка на английском со схемой предохранителей. там один предохранитель насколько я понял отвечает за люк. вот его вытаскивали потом еще раз пробовали обучить - не помогло.
У меня вчера такое произошло, при закрывании на автомате доходил до середины и все., брызнул WDэшкой на салазки и все заработало как раньше.
Смазать силиконовым спреем. У меня тоже не закрывался на половину доходил и обратно. смазал всё гуд. Люк откройте в салон смажте саласки . Потом в верхние положение видно будет систему и туда спреем и норм
SeregaPeskov
