Люк
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
St.Ilya
Скрип люка
Коллеги.
после зимней спячки при открывании-закрывании люка слышится противный скрип. Подскажите пожалуйста, чем смазывать механические детали и уплотнители резиновые люка и дверей.
Спасибо.
вечером отправлю
VasylCDI
w211-075
Kostyanmb
отправил и на панораму и на простой электролюк
VasylCDI
w211-075
Kostyanmb
Большое спасибо, все понятно описано. Подскажите, какой лучше смазкой смазывать? Оригинальная стоит порядка 80 евро что то дороговато за смазку, многие рекомендую силиконовою Liqui Moly 3955 она стоит 5 евро.
    3,6 KB · Просмотры: 115
Василь, я бы тоже рекомендовал силиконовую. только не спрей
а смазку из тюбика
Если пользовать спрей, то есть хорошая от Вьюрт
Добрый день,
Подскажите как мне обслужить свой люк (сейчас работает, но весной были "заикания" вышеописанные) ... ВИН: WDB211087X213241. 4MATIC без пневмы. почта kosmoc@mail.ru спасибо заранее всем откликнувшимся.
Добрый день,
Отправил Вам то, что скинул мне sein
спасибо огромное. Жидкость эту на экзисте заказывать да? просто там оригинал... а замены не предлагает... что купить посоветуете ?
Я заказал на екзисте ту что выше выложил, все очистил бензинчиком и смазал, пока работает все ок, при открити не скрипит не трищит. Мерседес рекомендует смазку в пасте, но я пока обошёлся спрэем, а там посмотрим. И наносить его поудобней, можно забрызгать в труднодоступные места.
заказл то же ликви моли. обезжирю спиртом и попрыскаю. :) спасибо
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рекомендациями по люку. Крыша панорамная, после покупки люк съезжал со скрипом и натягом (открывал 1 раз, решил не открывать пока не смажу), позже стала заедать передняя шторка панорамы и люк открываться перестал. 2 дня назад поставил новый АКБ. Переобучать пытался, но что то не получается. Подскажите, где и чем смазать, может предохранители от "потугов" люка вышли из строя. Еще очень большая просьба выслать схему предохранителей или мануал, если есть. Код машинки WDB2110652A116673. x-tester@inbox.ru
Спасибо!
Про люк
Друзья кто разбирал и чистил люк троса направляющие там что есть еще?не панорама,сложно там?
sein, а можно и мне инструкцию по смазке панорамного люка WDBUF72X17A991988. a_arzumanyan@mail.ru, заранее огромное спасибо!
Как-то так.
Добрый вечер. А можно и мне инструкцию для смазки моего люка - wdb2201751a075388? На почту можно - bivigor@mail.ru.
Течет люк
Добрый день, ребята помогите... течет люк в двух местах при поворатах в одну или другую сторону соответственно (либо на водителя либо на пассажира), а вчера вообще потек через подсветку зеркала (в козырьке) переднего пассажира... сливники чистили на диллере, полтора года назад - сказали были чистые, но и после этого проблема не пропала... самому можно их почистить и где они находятся???
Была такая же проблема! Три раза ремонтировал плафон подсветки салона после того как из него текла вода. Грешил на люк долгое время, пока однажды сам не почистил сливные трубки. Чистил очень просто, открыл заглушки на крыше для крепления багажника, передние, там обнаружил землю с листьями и мертвыми жучками. Тонкой проволокой все легко вычистил. Прошел год, полет отличный, ничего не течет!
Set500
