Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
А как запрограмировать заново?
Либо сам люк (уплотнители и уровень положения не корректный) либо через стык лобового стекла.Всем доброго времени суток. Проблема такая: перестал работать передний фонарь освещения, снял и увидел что туда попала вода, не так много но замкнул, снял мотор люка протекало через него в месте где шестерёнка входит в рамку, там ржавчина, просушил замазал вокруг герметиком поставил. Теперь капли в плафоне под передним правым козырьком. Разобрал переднюю часть потолка вокруг правого плафона сыро. Вокруг ванны где она крепится к кузову сухо, дренажные трубки для слива чистые и стоят на месте. Вода проходит где то через рамку в которой механизм открывания люка, так как маленькие шурупы вкрученные в неё снизу с правой стороны влажные, открутил их посадил на герметик, сегодня был дождь и опять под правым плафоном сыро. Может кто подскажет как туда может попадать вода? Через места выхода тросиков? Или там ещё входы есть? Если кто разбирал люк полностью подскажите пожалуйста. И можно ли всю рамку снять не трогая ванну?
нет. по инструкции снимал предохранитель (второй снизу правый)не помогло.Обучению что, не поддается?
так написано в официальной инструкции к машине, что если не помогает ручная юстировка (Вы про нее писали) надо вытащить соответствующий предохранитель в панеле за водительской дверью. в том отсеке лежит маленькая книжка на английском со схемой предохранителей. там один предохранитель насколько я понял отвечает за люк. вот его вытаскивали потом еще раз пробовали обучить - не помогло.и по какой же инструкции для ОБУЧЕНИЯ люка требуется снимать предохранитель
Вы сделайте так, как я чуть выше изложил - все уладиться.
Ненадолго. WD-40 = керосин. Высохнет. Смажьте нормально.спасибо, помогла вдшка
А чем и где смазать нормально, а то у меня такая же проблема?Ненадолго. WD-40 = керосин. Высохнет. Смажьте нормально.
