Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
VasylCDI
w211-075
Kostyanmb
отправил и на панораму и на простой электролюк
Добрый день,
Подскажите как мне обслужить свой люк (сейчас работает, но весной были "заикания" вышеописанные) ... ВИН: WDB211087X213241. 4MATIC без пневмы. почта kosmoc@mail.ru спасибо заранее всем откликнувшимся.
Отправил Вам то, что скинул мне sein
спасибо огромное. Жидкость эту на экзисте заказывать да? просто там оригинал... а замены не предлагает... что купить посоветуете ?
Я заказал на екзисте ту что выше выложил, все очистил бензинчиком и смазал, пока работает все ок, при открити не скрипит не трищит. Мерседес рекомендует смазку в пасте, но я пока обошёлся спрэем, а там посмотрим. И наносить его поудобней, можно забрызгать в труднодоступные места.
sein пришли пожалуйста инструкцию по профилактике панорамы
WDB2110061A456886
fedorov-andrei1985@yandex.ru
Была такая же проблема! Три раза ремонтировал плафон подсветки салона после того как из него текла вода. Грешил на люк долгое время, пока однажды сам не почистил сливные трубки. Чистил очень просто, открыл заглушки на крыше для крепления багажника, передние, там обнаружил землю с листьями и мертвыми жучками. Тонкой проволокой все легко вычистил. Прошел год, полет отличный, ничего не течет!Добрый день, ребята помогите... течет люк в двух местах при поворатах в одну или другую сторону соответственно (либо на водителя либо на пассажира), а вчера вообще потек через подсветку зеркала (в козырьке) переднего пассажира... сливники чистили на диллере, полтора года назад - сказали были чистые, но и после этого проблема не пропала... самому можно их почистить и где они находятся???
