М102 W124 греется когда крутилки климата в синем положении
4lex_4
Алматы
Проблема такая, у меня дорест 124 м102 2.3 автомат без кондера, когда крутилки климата в синем положении (то есть доступ антифриза к радиатору печки закрыт) машина начинает греться очень быстро, стоит пустить жидкость ещё и в радиатор печки, температура опускается, но тем не менее в пробках машина медленно но верно начинает грется до 110 градусов, а этого раньше не было. Дальше приходится либо глушить мотор чтобы электровинты которые у меня стоят охладили жидкость (и которые успешно справлялись с этим весь прошлый год) либо включать печку. На ходу проблемы нет. Помпа новая, менял месяц назад, давление в системе есть, термостат открывает как положено. Пару недель назад ремонтировал радиатор так как резинка сбоку не выдержала, переуплотняли, выхлопные газы также не идут обратно, бачок ОЖ чистый. Грешу вероятно на радиатор, но не могу понять в нём ли дело, и очень странно что винты работают но температура растет (повторюсь что весь прошлый год их хватало) Буду рад любым советам, так как устал бороться с температурными проблемами. Датчик кстати который даёт показания на приборную панель тоже менялся на новый год назад. А датчик включения вентилятора стоит сразу на нижнем патрубке радиатора, перед разветвлением (если это имеет значение). Хочется летом ездить без печки и с нормальной температурой
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если началось после "ремонта" радиатора, то вероятно загнали воздушную пробку в систему.
Начните с этого.
4lex_4
Алматы
Начните с этого.
Воздушной пробки нету, залили антифриз с открытой крышкой, подождали пока откроется термостат, включили печку и долили до уровня
Puchaman
А может быть так что вентиляторы не включаются на заведённом ДВС? В движении проблемы же нет. Второй момент, может что с помпой, плохая циркуляция, в движении больше обороты. Как-то видел в нете, что на новых помпах не понятного производителя, плохо зафиксирована крыльчатка, крыльчатка не того размера, тем самым циркуляция не правильная.
4lex_4
Алматы
Вентилятор работает стабильно, вот насчёт помпы не знаю но я взял итальянский аналог, и после замены я ездил без проблем
Михалыч74
Попробуй проверить нижний патрубок радиатора при такой температуре он должен быть очень горячий. и сам радиатор тоже проверь тоже должен быть горячим. Если они не горячие, снимай термостат и меняй его.
4lex_4
Алматы
Патрубки и радиатор горячие
Михалыч74
Откуда уверенность что термостаты исправны. Проверяли?
4lex_4
Алматы
Если бы он не открывался то патрубки были бы холодными как я понимаю, когда только завел машину, набираю определённую температуру в 90 градусов, после чего на приборке шкала температуры падает так как термостат открылся и пустил жидкость на большой круг
Михалыч74
Тогда проверьте ещё одно. Радиатор везде одинаково горячий или где то горячей, а где то холодней.
Михалыч74
Вот прям только что приехал домой, радиатор везде горячий
В таком случае остается одно. Снять термостат и прокатится без него. Если проблема останется замена радиатора.
vramjan
