M270 Пропуски воспламенения 2 цилиндра ошибка Р030285
Amathovn
Moscow
VIN WDD1173431N451186
Приветствую уважаемые форумчане! Mercedes CLA 16 года, m270.910 мотор, 95 тыс пробег
Неделю назад завел авто, через 30 сек началась вибрация двигателя на холостых Заглушил, завел снова, подождал пока поработает и загорелся ЧЕК
Ушел, через пару часов вернулся, завел, тоже самое, поддал оборотов, переключил на R, сдал назад, переключил на D катнул вперед все прошло, чек тоже исчез
С крайнего ТО уже было 9500км, нашел сервис, поехал, делать ТО и искать причину
В сервисе при считывании кодов показало: Р030285 Был опознан пропуск воспламенения цилиндра 2. Присутствует сигнал выше допустимого граничного значения.
Сделали ТО, Сказали 100% свечи зажигания они плохие. 4 шт - поменяли
Выезжаю, проезжаю км 15, заправляюсь до полного обычным 95 лукойл, поверх половины бака 95 экто лукойл
Проезжаю км 5, даю в тапку и замечаю при нажатии на газ периодические пробелы, дергается движок троит, прострелы, отпускаю газ все ок, ничего не троит не дергается
На след день, выезжаю катаюсь, троение проявляется все чаще, вплоть до того что загорается чек и машина люто вибрирует уже в люьом положении, что на холостых что при нажатии на газ
Звоню на сервис, говорят катушка 2 цилиндра 100% надо менять, ориг у них стоит 14 тыс приедет завтра, решаю что покупаю катушку сам, аналог Bosch
Меняют катушку, проблема не уходит, троение есть, чека нет т.к сбросили говорят ошибки нет, проблем нет, говорю я же не выдумаввю, прокатитесь сами, сел приемщик поехал, я на пассажирском, приемщик смело начал притапливать норм так, чтобы оценить проблему в режиме спорт, на высоких оборотах к троению появился звук треска с двигателя
ошибка по тому же цилиндру
Катушки меняют местами друг с другом, ошибка там же
Сказали теперь что форсунки
Пока ехал домой с сервиса машина еще хуже начала работать, еле доехал домой на вибрирующем движке, теперь стоит уже неделю под домом, когда завожу сильный запах бензина Мигает чек, сильная вибрация, в любом состоянии
Подскажите пожалуйста может кто понимает в чем причина?
Или грамотного мастера в Москве кто сможет сразу найти причину без гаданий и бесполезных замен запчастей?
Danyel
E300 W212
Подольск
... Или грамотного мастера в Москве кто сможет сразу найти причину без гаданий и бесполезных замен запчастей?
Запись на ремонт и консультации через Телеграм-бот @mbgarage_bot.
Напишите, пообщайтесь.
Крымчанин
Дизельный Два
форсы дохнут
bm211w
