M271.860 заливает свечи
EvoLauncher
207 купе
журналист
Добрый вечер, форумчане !
Заменили на моей W207 E250 движок M271.860 цепь со звёздами пробег под 100, не могут завести.
Первый раз пока свечи сухие долю секунды пытается схватить, потом крутит на одном стартёре и сразу заливает свечи. :unknown:
По компу ошибок не выдает, т.к. двигатель не стартует, давление от топливного насоса в норме, искра нормальная, свечу выкручивали и проверяли на искру, фазы выставлены по меткам, датчик температуры кажет правильно.
Попробовали заменить датчик коленвала, не помогло.
Крови попила уже , подскажите:
1. Что проверить еще на этом движке ? :icon_question:
2. Есть ли на 271.860 ДМРВ и где он расположен, как обычно на торце воздушного фильтра рядом с мозгами ДМРВ нет. :icon_question:
EvoLauncher
207 купе
журналист
M271.860 заливает свечи и не стартует
Может болтик уронили в движок и уже компрессии нет.Погнули клапан.И такое бывало.не дай бог конечно..
EvoLauncher
207 купе
журналист
Тьфу-тьфу-тьфу !
компрессия во всех горшках 9 с копейками.
Таааак движок М271.860 оказался CGI без ДМРВ вообще. Его нет.
Что проверять вместо него ????
Крымчанин
Дизельный Два
упокойтесь и отдайте его на нормальную диагностику не методом научного тыка
давление топлива какое на старте ??
EvoLauncher
207 купе
журналист
Давление насоса ребята проверяли.
В старе указан диапазан, при прокрутке стартером значение внутри этого диапазона.
Что еще в двигле глянуть и что в 860 отвечает за воздух при старте ?
Крымчанин
Дизельный Два
это называется ремонт по фото которого нет
когда будут нормальные данные тогда смогу подсказать
и мне интересно как они могли проверить работу насоса?
у них есть манометр на 150 кг ??
EvoLauncher
207 купе
журналист
Так. Там оказывается ТНВД до кучи. Сфочу экран.
А что,машина была рабочая.потом меняют цепь ваносы-и бах уже не заводится?Спецы гаражные или более-менее?
EvoLauncher
207 купе
журналист
Оборвало цепь, стоит аж с января. ГРМ и клапана заменены. В первом посте про клапана забыл сказать, т.к. столько времени прошло что и забыл что их меняли.
Ого.Понимаю.
Может давление насоса поднял?хз что там еще какие секреты.
EvoLauncher
207 купе
журналист
Значит когда крутит на старт холодный двигатель 271.860 то давление топлива низкое 6.2...6.4, высокое 116-120, не схатывает.
Когда двигатель схватывает и запускается на эфире, то давление в рейке начинает скакать от 75 до 120. Низкое давление 6.2..6.5 (предел указан 6.4), т.е. чуток повышенное.
Давление всех трех воздушных датчиках перед дросселем, после и на турбине одинаковое до старта.
Когда эфир кончается машина благополучно глохнет, из выхлопной черноватый богатой смеси дымок пока работает на эфире.
Можете направить что дальше проверить ?
Как эти форсунки можно проверить ?
Крымчанин
Дизельный Два
Походу форсунки не распыляют
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Смотрел эту машину вчера.
Пришли к такому же выводу.
Хозяин пока колебется что делать - оно и понятно - уже порядком вложил со всеми этими обрывами цепей с загнутием клапанов.
Крымчанин
Дизельный Два
технологию надо соблюдать при разборке сборке двигателя
Савв
