M271.860 заливает свечи
EvoLauncher
207 купе
журналист
Добрый вечер, форумчане !
Заменили на моей W207 E250 движок M271.860 цепь со звёздами пробег под 100, не могут завести.
Первый раз пока свечи сухие долю секунды пытается схватить, потом крутит на одном стартёре и сразу заливает свечи. :unknown:
По компу ошибок не выдает, т.к. двигатель не стартует, давление от топливного насоса в норме, искра нормальная, свечу выкручивали и проверяли на искру, фазы выставлены по меткам, датчик температуры кажет правильно.
Попробовали заменить датчик коленвала, не помогло.
Крови попила уже , подскажите:
1. Что проверить еще на этом движке ? :icon_question:
2. Есть ли на 271.860 ДМРВ и где он расположен, как обычно на торце воздушного фильтра рядом с мозгами ДМРВ нет. :icon_question:
M271.860 заливает свечи и не стартует
Может болтик уронили в движок и уже компрессии нет.Погнули клапан.И такое бывало.не дай бог конечно..
Тьфу-тьфу-тьфу !
компрессия во всех горшках 9 с копейками.
Таааак движок М271.860 оказался CGI без ДМРВ вообще. Его нет.
Что проверять вместо него ????
упокойтесь и отдайте его на нормальную диагностику не методом научного тыка
давление топлива какое на старте ??
Давление насоса ребята проверяли.
В старе указан диапазан, при прокрутке стартером значение внутри этого диапазона.
Что еще в двигле глянуть и что в 860 отвечает за воздух при старте ?
это называется ремонт по фото которого нет
когда будут нормальные данные тогда смогу подсказать
и мне интересно как они могли проверить работу насоса?
у них есть манометр на 150 кг ??
Так. Там оказывается ТНВД до кучи. Сфочу экран.
А что,машина была рабочая.потом меняют цепь ваносы-и бах уже не заводится?Спецы гаражные или более-менее?
Оборвало цепь, стоит аж с января. ГРМ и клапана заменены. В первом посте про клапана забыл сказать, т.к. столько времени прошло что и забыл что их меняли.
Ого.Понимаю.
Может давление насоса поднял?хз что там еще какие секреты.
Значит когда крутит на старт холодный двигатель 271.860 то давление топлива низкое 6.2...6.4, высокое 116-120, не схатывает.
Когда двигатель схватывает и запускается на эфире, то давление в рейке начинает скакать от 75 до 120. Низкое давление 6.2..6.5 (предел указан 6.4), т.е. чуток повышенное.
Давление всех трех воздушных датчиках перед дросселем, после и на турбине одинаковое до старта.
Когда эфир кончается машина благополучно глохнет, из выхлопной черноватый богатой смеси дымок пока работает на эфире.
Можете направить что дальше проверить ?
Как эти форсунки можно проверить ?
Походу форсунки не распыляют
Смотрел эту машину вчера.
Пришли к такому же выводу.
Хозяин пока колебется что делать - оно и понятно - уже порядком вложил со всеми этими обрывами цепей с загнутием клапанов.
технологию надо соблюдать при разборке сборке двигателя
sova243
