Бандерас
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
Всем привет!!!! Принимайте в свои ряды новичка Пересел с КИА Спортейдж на W 140, 92 ГОД ВЫПУСКА, ДВИГАТЕЛЬ 104, ВИН WDB1400331A103917 . Машина работала как часики, заводилась с пол оборота, выхлопная труба белая!!!!!! Простояла всю зиму в гараже.Периодически заводил, прогревал.Весной выехал, и ОП!!!! Стала заводиться плохо, долго гоняешь стартером.На холостых подтраивает.На ходу провалы, и расход литров 40 на сотню!!! Заменил свечи на Денсо(старые были в отличном состоянии)! Заменил провода свечные(были треснутые)!!!Заменил все шлангочки на предмет подсоса воздуха!!! Промыл форсунки на стенде со снятием(были чистые).Диагностика(не стар) ничего не показала кроме ошибок по датчикам температуры(я их снимал-штекера на работающем двигле).Ошибки обнулили, покатался, ошибок нет, проблема не исчезла!!!! Бензонасос качает нормально, компрессия нормально!!!Теперь стала глохнуть в жару на горячем двигателе!!!! Постоит полчаса,заводится, и так постоянно!!! Говорят - датчик коленвала................Что может быть??? И где он стоит на моем движке??? Всем СПАСИБО за участие!!! И прошу прощения если залез не в ту ветку, тему или повторяюсь
