Машина глохнет после кигдауна при торможение.
  • Автор темы Автор темы faruk
faruk
Таджикистан
Куляб
Мерседес w203 бензиновый , двигатель m 271 . После кикдауна когда нажимаеш на тормоза , после остановки или до остановки машина глохнет. Может кто сталкивался с этим проблемой?
Привет) надо ехать на диагностику, подключить компьютер, почитать ошибки и действительные значения. Выкладывайцте здесь и обсудим. Смотреть надо подсос воздуха и самоадаптации топливной смеси и т д
Привет, был в диагностика ,
Ошибки показал , катушку поменял , потом сбросил ошибки , всё равно проблема осталась.
Название кода неисправности
неисправностей
P2013-004
Сигнал датчика барометрического давления не равен
сигналу датчика давления во впускном коллекторе при
P201B-008
(P0302)
P201C-001
(P0172)
P2023-004
(PO106)
P2047-001
(P0410)
Цилиндр 2-пропуски воспламенения
Коррекция топливоподачи, банк 1 (слишком богатая в
режиме частичной нагрузки)
Система подачи добавочного воздуха-поток воздуха
слишком слабый
Ещё одна проблема, когда трогается машина, давиш на газ , машине как будто задыхается, не едет, нет потока воздуха , потом сильно давиш на газ едет.
Не стесняйтесь прикреплять vin, так будет больше шансов получить совет.
Я бы начал с проверки вот этого!
Частенько через него подсос идет!
Датчик который рядом с бочоком омыватель менял , y58/1 в интернете прогуглил не совсем понял какой именно датчик в моторе м 271 . Если не сложно покажите пожалуйста фото .
Датчик который рядом с бочоком омыватель менял , y58/1 в интернете прогуглил не совсем понял какой именно датчик в моторе м 271 . Если не сложно покажите пожалуйста фото.
Проверьте клапан стоит с правой стороны по ходу движения и особенное внимание обратите на вакуумные трубки.
Raniwakezi
