машина не едет после кик дауна
zvonok29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался на мерседесе ML 320 после нажатия газа до пола, кик дауна, машина перестает ехать, работает как будто на 3-4 цилиндрах, троит, вибрация. Заглушил сразу же завел и все нормально.
MBDoc
Wdb2102371a400454
катализаторы скорее всего выкидывать, вваривать пламе гасители и кодировать ЭБУ ДВС
zvonok29
Там каталиков и нет, переделан. Диагностику делал, сказали датчик расхода воздуха, поменял, ничего не изменилось
MBDoc
Wdb2102371a400454
Тогда выкладывайте скан копию ошибок и действительных значений при которых появились пропуски! Сколько расходомер показывает килограмм при нажатии педали газа в пол?
Напряжение на расходомеры какое при вкл зажигании и при работающем ДВС?
Igor2k
Один раз было тоже самое на Е320.поменял воздухомер. Не помогло. В сервисе пяткой в грудь себя били,что проблемма в этом датчике. Поехал в магаз,поскандалил,обменял,установили и машинка как новенькая.датчик был бракованный
zvonok29
Сделать диагностику и чтоб распечатали мне какие ошибки. Сколько кг выдает расходомер это каким то спец прибором замеряется? думаю на сто помогут, я с этим не сталкивался. Спасибо, буду пробовать
MBDoc
Wdb2102371a400454
Это все умеет star diagnosis
Stepa08
