машина не едет после кик дауна
zvonok29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался на мерседесе ML 320 после нажатия газа до пола, кик дауна, машина перестает ехать, работает как будто на 3-4 цилиндрах, троит, вибрация. Заглушил сразу же завел и все нормально.
катализаторы скорее всего выкидывать, вваривать пламе гасители и кодировать ЭБУ ДВС
Там каталиков и нет, переделан. Диагностику делал, сказали датчик расхода воздуха, поменял, ничего не изменилось
Тогда выкладывайте скан копию ошибок и действительных значений при которых появились пропуски! Сколько расходомер показывает килограмм при нажатии педали газа в пол?
Напряжение на расходомеры какое при вкл зажигании и при работающем ДВС?
Один раз было тоже самое на Е320.поменял воздухомер. Не помогло. В сервисе пяткой в грудь себя били,что проблемма в этом датчике. Поехал в магаз,поскандалил,обменял,установили и машинка как новенькая.датчик был бракованный
Сделать диагностику и чтоб распечатали мне какие ошибки. Сколько кг выдает расходомер это каким то спец прибором замеряется? думаю на сто помогут, я с этим не сталкивался. Спасибо, буду пробовать
Это все умеет star diagnosis
Yaroslav_Glazachev
