Машина непонятно себя ведет. Помогите советом
Danelius
Литва
Вильнюс
Не доконца понял всю мысль ))) Это получается я могу поставить универсальные лямбды на места тех которые были до катализаторов и все будет норма ? )
По моему разумению - да
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Если так, то почему разная цена и номера бошовских не универсальных которые ставятся до катализатора и после )) Размышления в слух.
например по оригинальному номеру пробивается заменитель до катализатора Bosch 0258006272, а заменитель после ката - Bosch 0258006328. А универсальный выдается как заменитель до ката и после ката , вот его номер Bosch 0258986615.
Этот никак не могу понять:icon_question:
Danelius
Литва
Вильнюс
Думаю разница в настройках от завода производителя, точно, извини, не знаю... Второй кат вообще можно вырезать без ущерба , это же лишь экология
nik 1191
E320 W211
...приезжаешь и говоришь - что то не то с а/м, не вдаваясь в подробности...
Все правильно. Приезжаешь и говоришь - вибрация.... или - не тянет.... или - не вовремя переключается..... Не надо вдаваться в подробности, надо симптомы описать. А совсем другое дело когда говоришь сделайте диагностику, а что не так догадайтесь сами.
...по оригинальному номеру пробивается заменитель до катализатора Bosch 0258006272, а заменитель после ката - Bosch 0258006328. А универсальный выдается как заменитель до ката и после ката , вот его номер Bosch 0258986615.
Сами датчики одинаковы у всех. И у десятки и у мерседеса. Разница может быть только в резьбе и проводах с разъемом. Так же одинаковые передние и задние. Каталоги не могут описать все возможные аналоги, данные выборочные, поэтому в номерах ничего не сходится.
blacknind
