Машина оживает только в мороз.
Stalker854
Такая проблема ДВС в обычную погоду ( до -15) работает в аварийном режиме . То есть обороты не поднимает больше 3000 тысяч. Датчики турбины не открывают заслонку турбины машина тупая как курица. Как только ближе к 20 все в норме все работает. Машина становиться как ракета. Е200 2,2 CDI У ково какие мысли что где замерзает. Диагностику сделать не получаеться что-то с шиной кан.
с таким вопросом без диагностики на другой форум
Понятно. А я грешным делом подумал что форумы создаются для того чтобы люди могли поделиться своим мнением и опытом . Может кто и сталкивался. А с диагностикой и форум тогда не нужен. А если вы с таким не сталкивались то и не надо так отвечать . Лучше вообще не отвечайте если нет хоть каких-нибудь соображений .
1200 вариантов поломок есть в вашем варианте
все сразу будете лечить ?
Вы бы хоть пару назвали. А 1198 другие может скажут
форсунки
клапана управления турбиной
вакуумный насос
Вакуум работает . Поскольку при соединение шлангов на прямую заслонка открываеться
Буду ждать более знающих людей . Которые хотя в попытаться что-то предположить . И не будут ехидничать.
Сажевый филтр
BadAss
