Машина стоит не едет
Грач
У меня вопрос не работает машина
Мерседес Е-класса 212 2012 года пробдег 84тысячи
Проблема заключаешься в чем ?
Значит переключаю я коробку в положение Д нажимаю педаль газа машина стоит на месте обороты поднимаются и она не едет
После чего переключаю на R все тоже самое
После переключение на паркинг Р снизу машины какой-то не понятный звук ?
Может подсказать в чем проблема? Хотябы примерно ?
Коробка переключает чувствуешь что машина переключилась на передачу
Ни каких ошибок не показывает
Johnsonnew
машина ошибок не показывает, но проблема в коробке есть. Нужно на диагностику.
Крымчанин
Дизельный Два
а паркинг хоть есть ?
а у некоторых полуоси отрывает
Грач
Да паркинг есть
Все не понятно
Все говорят коробка, но есть причины не доверия таким мастерам
Так как коробка переключает достаточно плавно без пенков и дергание
Крымчанин
Дизельный Два
Если паркинг есть то хана коробке
Крымчанин
Дизельный Два
Как же она переключает если даже не едет ??
Крымчанин
Дизельный Два
Puchaman
попробуйте потолкать машину, когда стоит на паркинге и снят стояночный тормоз.
Крымчанин
Дизельный Два
Грач
Машина толкается на паркинге
Так я спрашивал же паркинг работает или нет ?
Ну я же у вас спросил
Чтобы понятней объяснили про смысл паркинга
Хорошо
после нажатия кнопки паркинг можно ее спокойно можно толкать
Она движется
Хорошо
Она движется
Ответ был в третьем сообщении
znatok65
znatok65
суда по этому
значит момент на колеса передается, а ехать оно не хочет, значит когда добавляем газу начинает проворачивать.
т.е. на тормозе ему нехватает момента для проворота, а при добавлении газа начинает проворачивать.
ну да такое было на 4 матиках, когда передняя полусоь разваливалась, если включить передачу и отпустить тормоз оно начинало потихоньку двигаться, добавляешь газу, оно останавливается.
на задневприводном такого не встречал.
Виталий @@@
