Машина стоит не едет
Грач
У меня вопрос не работает машина
Мерседес Е-класса 212 2012 года пробдег 84тысячи
Проблема заключаешься в чем ?
Значит переключаю я коробку в положение Д нажимаю педаль газа машина стоит на месте обороты поднимаются и она не едет
После чего переключаю на R все тоже самое
После переключение на паркинг Р снизу машины какой-то не понятный звук ?
Может подсказать в чем проблема? Хотябы примерно ?
Коробка переключает чувствуешь что машина переключилась на передачу
Ни каких ошибок не показывает
машина ошибок не показывает, но проблема в коробке есть. Нужно на диагностику.
а паркинг хоть есть ?
а у некоторых полуоси отрывает
Да паркинг есть
Все не понятно
Все говорят коробка, но есть причины не доверия таким мастерам
Так как коробка переключает достаточно плавно без пенков и дергание
Если паркинг есть то хана коробке
Как же она переключает если даже не едет ??
попробуйте потолкать машину, когда стоит на паркинге и снят стояночный тормоз.
Машина толкается на паркинге
Так я спрашивал же паркинг работает или нет ?
Ну я же у вас спросил
Чтобы понятней объяснили про смысл паркинга
Хорошо
после нажатия кнопки паркинг можно ее спокойно можно толкать
Она движется
Хорошо
Она движется
Ответ был в третьем сообщении
суда по этому
значит момент на колеса передается, а ехать оно не хочет, значит когда добавляем газу начинает проворачивать.
т.е. на тормозе ему нехватает момента для проворота, а при добавлении газа начинает проворачивать.
ну да такое было на 4 матиках, когда передняя полусоь разваливалась, если включить передачу и отпустить тормоз оно начинало потихоньку двигаться, добавляешь газу, оно останавливается.
на задневприводном такого не встречал.
андрей1272
