Машина тупит
  • Автор темы Автор темы Temirlan
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Всем привет! Машина w124 e280 кпп5-мех. 1993 г.в
WIN WDB1240281B960075.
Проблема. Ставишь первую передачу даешь газу - машина вроде как подрывается, потом слегка тупит, а потом только идет, после ставишь вторую машина опять подрывается,затем тупит, а потом прет! и так с каждой передачей. Подтупливает слегка. Ездил на других 124-х 2.8 на механике они идут сразу с начала, без тупняков. Еще заметил, что машина на холодную лучше прет чем на горячую. Год назад менял блок управления двигателем, блок стоит от автомата у меня механика, может быть в этом причина??? Или же по топливной системе что-то??? Коробка? ЭГРД?*(что это)??? в чем может быть причина помогите плз! как сделать чтоб она у меня резвее стала? и если кто может, скажите какой у меня блок по номеру должен стоять??? я помню конец что-то типа 7911 или 2911 :) заранее всем спасибо!
диагностика как положено! а как ее почистить??? я давайте сфотаю и скину
Все сфотал. пока выгрузить возможности нет! Кстати уже 100% ясно! что машина моя на холодную лучше едит! а вот на горячую уже не так! в чем может быть причина??? почему машина на холодную прет, а на горячую тупит?! ;)
Попробуйте сменить заправку и марку топлива ;)
Всем привет! у меня такая беда- холодный двигатель заводится без проблем, по мере прогревания начинает тупить..обороты скачут..если заглушить после прогрева-не заводится, а как остынет -опять заводится...может кто сталкивался? W 124 E 420
заслонка может быть! у меня с проводкой так было! :) ну причин много, вы опишите по-подробнее а знающие люди подскажут! ;)
Sarj написал(а):
У меня тоже самое что и у Temirlan-а. Пока двигатель холодный, мерс рвет с места. А как только прогреется, так тупит нереально. И при нажатии на педаль газа реагирует точно также.
102-двиг, EZL, KE-Jetronik.
Да, датчик температуры всасываемого воздуха у меня неисправный. Но я воткнул вместо него резистор с сопротивление 3,3 кОм, что соответствует 15 градусам показаний датчика.
И на улице даже если 15 градусов, и хоть 30. все равно, как прогреется так тупит.
Почистил свечи, контакты на крышке трамблера, залил 95-й бензин вместо 92-го. Бензин решил сменить, чтобы определить нагар на свечах из-за него, или из-за неправильной настройки KE.
Результат такой, двигатель перестало трясти, стал динамичнее работать. На холодную (градусов 50-60) Мерс стал рвать с места еще сильнее, а как прогреется, так опять тупить начинает. Ну разве что тупить чуть-чуть меньше чем раньше.
Думаю дело в топливной системе может быть. Паук надо разбирать и чистить, а потом все отстраивать с нуля.
А не может бензонасос нагреваться через некоторое время (минут 5-7) и тупить?
ситуация такая же как вы описывали ...все точно также....а что у вас с проводкой было? в чем была причина?
А как нагар на свечах ? Цвет нагара ? :)
Sarj, а ты сам чего-нибудь когда-нибудь крутил в системе питания - ну там ЭГРД и ли паука ?
Паук-то может быть и не причем. На холодную же работает !!!
Попробуй пару процедур:
. прогрей двигатель, считаем что ток на ЭГРД равен нулю.
. подключи тестер к ЭГРД в режим измерения тока "mA" с пределом в 200mA
. проверь давление в верхней камере дозатора (на работающем моторе) - запиши. Кстати хорошенько погазуй и наблюдай за показаниями манометра - стрелка не должна шевелиться !!!
. переключи манометр на нижнюю камеру - замерь давление в нижней камере (на работающем моторе) - на всем диапазоне оборотов (плавно поднимать и опускать) ток на ЭГРД будет 0, и давление топлива в нижней камере не должно изменяться.
Резко понажимай на акселератор - ток на ЭГРД при горячем моторе будет в минус (короткий импульс). Подними обороты до 3000 об и резко отпусти акселератор - ток на ЭГРД будет в большом минусе и стрелка на манометре поднимется до давления в верхней камере пока обороты не упадут до 1300.
. теперь вместо датчика температуры двигателя вставь сопротивление на 15 кОм (понадобится 2, еще и для EZL), заведи мотор и сними показания тока на ЭГРД и показания манометра (манометр подключен к нижней камере). Должно быть: ток = 60 mA и давление топлива в нижней камере меньше на один бар от давления в верхней камере.
Результат отпиши. хотя все это ты уже наверно делал ?
И у меня тупил...
Как то по зиме не сумел завестись, даже вебасто не помогло...Сосед со знающим видом сказал,что нужно другие свечи и т.д. и т.п. Зима была холодной и чтобы не рисковать прислушался и съездил в "суперместо" за новыми свечами Beru четырехконтактные-"только что из германии" и далеко не дешевые...Пришла весна и начались проблемы- машина просто не тянет, при ускорении троит,потом с 2500-3000 просыпается и только после 3500-поехали.Волосы дыбом -кипиш-срочно нужно на диагностику!Но то времени нет,то мастер занят.Тянется вторая,третья неделя и ездить становится просто невозможно.В конце концов звезды совпадают-я на станции. Проверяют целиком систему зажигания-смотрят импульсы и т.п.,снимают свечи,проверяют на стенде под давлением- кричат все супер.Подключают к компу, проверяют-ДМРВ на свалку на холостых-12-13кг вместо положенных 16-17-окончательная проверка такова втыкают между фильтром и ДМРВ картонную шайбу шириной 1-1,5см по окружности впускного сечения и предлагают прокатиться и действительно машина поехала...Спустя три дня с победным видом знающего человека откручиваю хомут,отщелкиваю две клипсы и меняю,привезенный на заказ ДМРВ, радостно прыгаю за руль и болт...Весь вечер копаю интернет,на следующий день меняю датчик температуры - болт.Звоню мастеру - только после выходных-соответственно выходные мимо-тоска...Весь вечер ломаю голову и как рывок последней надежды повторно выкручиваю эти е-ные свечи-все в идеале чистенькие зазорчик как надо все ОК и меняю на обычные NGKшки и обоже !машина ожила!!!Запускаю упаковку с BERU на околоземную орбиту и еду разгонять тихоходов с траектории истребителя!
Отсюда вывод: свечи бывают разные...А какие свечи используете Вы?Все хвалят иридиевые, но разговаривал со спецами-говорят иридия на планете Земля нет...Только с метеоритами в пласте с динозаврами в мили мили милиграммах...Соответственно с трудом верится в такой развод.
но дело в том что к примеру у меня с другом свечи одинаковые двигло одинаковое,а вот у него прет а у меа тупит! в чем же причина??? сюда https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16913
Владимир а может быть такое что причина в свечах??? стоят Бош
Как тебе сказать... И слышал и читал что многие проблемы из-за свечей...
Но сам как-то с проблемами из-за свечей не сталкивался - не было !!! (Но всегда брал NGK - говорят цена-качество у них хорошее...)
На мерине, к примеру, свечи вообще стояли не те (по маркировке ни на один мерин не подходят) - стояли простые с кольцом, а как потом выяснилось (решил на "всякий пожарный" сменить свечи) должны были стоять свечи с конусом без кольца - пришлось даже прогонять резьбу в блоке метчиком, так как эти свечи вкручиваются глубже, а пока стояли те свечи, резьбу загадило нагаром...
Ну заменил я их - ничего в работе мотора не изменилось... :-?
А вот из-за высоковольтных проводов были проблемки :) - "троило" при ускорении - 5 и 6-ой цилиндры давали сбой - обнаружил на частично прогретом моторе: - ускорение - троит - глушу - выкручиваю свечи - на 5-ом и 6-ом юбка мокрая, меняю свечи местами с сухими - снова тест - 5-ая и 6-ая мокрые - заменил провода и норм стало. :)
Вы как-то писали что у вас со знакомым одинаковые моторы и свечи - попробуйте на время махнуться свечками :wink: и посмотрите результат. :) Также можно поменяться расходомерами воздуха :)
на счет свечей думаю смысла нет, свечи в одном месте брали! а вот расходомер можно попробовать?!
TZVladimir, нету у меня манометра, поэтому пока проверить не смогу))
Ребят я вот думаю может у меня шланчики (сапуны или как их там) хреново седят??? подсос в их районе есть???? но не факт что из них?! как к ним подобраться??? много снимать??? может тупит из-за этого подсоса??? чт. 1 пост
Валера512
