Масло в двигатель X164
  • Автор темы Автор темы mudrez
mudrez
ML,R
А какая марка моторного масла рекомендована Производителем? :?:
Ребята докажите пожалуйста какой допуск моторного масла на мл 164 320 cdi
W164 320 CDI 2005 год на форуме все по разному спасибо
масло Gulf formula G 5W30
Доброго времени суток.
Залили мне в мерседес сервисе вот такое масло Gulf formula G 5W30 , когда я им сказал что должно быть другое масло извенились и сказали что залили верное а записали по ошибке другое. Заплатил как за обычное масло.Два месяца назад они же меняли мне масло в первый раз залили Gulf formula for PDF filter и на пять евро дороже за литр.
Я вот думаю если они меня обманули как это может повлиять на двигатель за 10000 км? Сажевый фильтр не забьется?
В следующий раз сам буду менять и залью Мобил 1 ESP Formula 5W-30
Подскажите, есть ли смысл переходить с оригинального масла 229.5, на какое нибудь другое? машина ML 350, пробег 137тыс, езжу в основном по трассам, расход масла начинается после 4тыс.км после замены, и дальше 1 литр на 1тыс.км.
Оригинальное это, в смысле, Мерседес?
Дело хозяйское. Но расход у вас великоват. Померяйте компрессию. Масло оригинальное 5-40, вам лучше перейти на 0-40, но такого масла от Мерседеса нет. Если жер и с 0-40 не уменьшится, то дело к ремонту.
У меня тау жрать масло начал только недавно,после то, либо масло паленое попалось,либо еще что то. Кстати странно еще то, что на Старе показывает ошибку углов распредвала,хотя все менялось. Компрессию тоже смотрели по Старк,они хоть и сказали что он точно не покажет,показывает только когда сильно изношен двигатель,но все таки компрессию там в норме.Попробую Мобил 0-40 тогда
Если разбег по углам есть, то же может жрать. Смотрите метки.
Что меняли и зачем? Может про махнулись по звездам или по цепи.
Менял предыдущий владелец. Балансир,цепь ну и все что нужно было менять. А ошибка опять появилась думаю из за того что в сервисе накосячили когда делали ремонт
Надо диагностику делать.
Моторное масло PENTOSIN
Всем привет. Что слышали про масло пентосин.
Привет всем. Что слышали про масло пентосин?
Если двигатель масло жрет и при этом еще и цокает, а скорее стучит прогретый - тут уж надо в горшки эндоскоп смотреть - скорее всего задиры.
А кто Вам сказал,что это моторное масла?
Пентосин(Pentosin) это название фирмы производителя гидравлического масла(также например, как и Mobil), применяемого опционально в ГУР, приводе сцепления, системе HPS и т. д., но никак не в двигателе.
Ну да, прогретый стучит, у нескольких мастеров был,все говорили что это не поршневой стук. Да и вроде компрессия нормальная. Я уже где то 50тыс так езжу,раньше было так:масло залил свежее и где то 3-4тыс мотор нормально работал. На счёт жора масла попробую Мобил 0-40 залить,потому что раньше нормально было,мне кажется в этот раз масло левое продали. Я думаю если бы задиры были,то и выхлоп бы сизый был,ну и тяга не очень,масло жрать может еще из за того что я активно езжу
Они еще и производят моторное масло. Допуски на ML есть. Это якобы чисто немецкий производитель. Просто хочу уйти от Мобайл не знаю что лучше. У меня мл350 пробег 180т. 5-40 или 10-40?
0-w40 лучше. А чем mobil не устраивает?
yurygoncharenko
