Масло в двигатель X164
SeriiVolkc
Ребята докажите пожалуйста какой допуск моторного масла на мл 164 320 cdi
SeriiVolkc
W164 320 CDI 2005 год на форуме все по разному спасибо
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
масло Gulf formula G 5W30
Доброго времени суток.
Залили мне в мерседес сервисе вот такое масло Gulf formula G 5W30 , когда я им сказал что должно быть другое масло извенились и сказали что залили верное а записали по ошибке другое. Заплатил как за обычное масло.Два месяца назад они же меняли мне масло в первый раз залили Gulf formula for PDF filter и на пять евро дороже за литр.
Я вот думаю если они меня обманули как это может повлиять на двигатель за 10000 км? Сажевый фильтр не забьется?
В следующий раз сам буду менять и залью Мобил 1 ESP Formula 5W-30
Xenon777
Подскажите, есть ли смысл переходить с оригинального масла 229.5, на какое нибудь другое? машина ML 350, пробег 137тыс, езжу в основном по трассам, расход масла начинается после 4тыс.км после замены, и дальше 1 литр на 1тыс.км.
Serg2005
ML-350
Начальник
Оригинальное это, в смысле, Мерседес?
Serg2005
ML-350
Начальник
Дело хозяйское. Но расход у вас великоват. Померяйте компрессию. Масло оригинальное 5-40, вам лучше перейти на 0-40, но такого масла от Мерседеса нет. Если жер и с 0-40 не уменьшится, то дело к ремонту.
Xenon777
У меня тау жрать масло начал только недавно,после то, либо масло паленое попалось,либо еще что то. Кстати странно еще то, что на Старе показывает ошибку углов распредвала,хотя все менялось. Компрессию тоже смотрели по Старк,они хоть и сказали что он точно не покажет,показывает только когда сильно изношен двигатель,но все таки компрессию там в норме.Попробую Мобил 0-40 тогда
Serg2005
ML-350
Начальник
Если разбег по углам есть, то же может жрать. Смотрите метки.
Что меняли и зачем? Может про махнулись по звездам или по цепи.
Xenon777
Менял предыдущий владелец. Балансир,цепь ну и все что нужно было менять. А ошибка опять появилась думаю из за того что в сервисе накосячили когда делали ремонт
Serg2005
ML-350
Начальник
Надо диагностику делать.
Rafml350
Win. Wdc164186A044645
Моторное масло PENTOSIN
Всем привет. Что слышали про масло пентосин.
Rafml350
Привет всем. Что слышали про масло пентосин?
Serg2005
ML-350
Начальник
Если двигатель масло жрет и при этом еще и цокает, а скорее стучит прогретый - тут уж надо в горшки эндоскоп смотреть - скорее всего задиры.
AleX-Trail
GLK 220
А кто Вам сказал,что это моторное масла?
Пентосин(Pentosin) это название фирмы производителя гидравлического масла(также например, как и Mobil), применяемого опционально в ГУР, приводе сцепления, системе HPS и т. д., но никак не в двигателе.
Xenon777
Ну да, прогретый стучит, у нескольких мастеров был,все говорили что это не поршневой стук. Да и вроде компрессия нормальная. Я уже где то 50тыс так езжу,раньше было так:масло залил свежее и где то 3-4тыс мотор нормально работал. На счёт жора масла попробую Мобил 0-40 залить,потому что раньше нормально было,мне кажется в этот раз масло левое продали. Я думаю если бы задиры были,то и выхлоп бы сизый был,ну и тяга не очень,масло жрать может еще из за того что я активно езжу
Rafml350
Они еще и производят моторное масло. Допуски на ML есть. Это якобы чисто немецкий производитель. Просто хочу уйти от Мобайл не знаю что лучше. У меня мл350 пробег 180т. 5-40 или 10-40?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
0-w40 лучше. А чем mobil не устраивает?
Ровшан4053
