Масло в системе охлаждения
Andrey210
Unhappy масло в расширительном бачке
Господа! Помогите пожалуйста, взял 210 95 года 3.2АКПП, хороший в целом апарат за те деньги, но заметил, что в расширительном бачке какая-то чача, вместо охлаждайки коричневая. Сначала думал герметик, приехал на сервис, думал заменить, но там посмотрели и по консестенции и вязкозти сказали что там масло (эмульсия мать её!).... Вот только пока не понятно с движка или коробки...
Может кто сталкивался??? Что это и на сколько я попал...? ) :icon_cry:
Заранее Спасибо.
egorisch
Заранее Спасибо.
С коробки не может быть,это исключено.Это две независимые системы.Если масло в Ож,то это ж...В лучшем случае прокладка головки.Но нужно глянуть на крышку заливную и счюпь.Если есть белая фигня,то сто пудов ОЖ в масле.Если ничего этого нет,все уровни без изменений,то нужно смотреть дальше,но ездить с эмульсией в масле не желательно,нельзя можно сказать.
Andrey210
В том то дело, что в масже ОЖ нет, а в вот в ОЖ, какая-то херня... Похожая на масло... При этом все работает как часы, не греется, масло чистое, машика прет! Может просто заменить охлождайку и списать это на то, что машина долго стояла...!?) в сервисе масло поменяли исказали неделю поездить и смотреть уровни масла, если не изменится, то хз... Что скажите?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это коробочное масло! Поэтому его в моторном и нету.
Лечится заменой радиатора.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
когда из меня вылилась вся ож. то в луже были такие потеки как радуга, но чуть чуть. нормально или нет?
petr78rus
что за бред. масляный радиатор коробки стоит в радиаторе ож как раз это и могло произойти
Andrey210
Но ож и в коробке небыло когда сливали! В сервисе так и сказали, что если б было моторное, то движка бы грелась... А с ней все ок! А может Вы и цену пападоса знаете!? Как срочно надо это лечить?
Спасибо.
Biwis
радиатор стоит от 8 до 15...
Денис FROL
енто тож самое что тосол в движке... тут напрашивается вывод о износе двигла,помпы....
Biwis
вроде как да. я ваще на радиатор приплыл..
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
или проблема в радиаторе.
или в прокладке головы.
менять по очереди.
лотерея.
egorisch
Вот это точно бред полнейший,была бы течь,она была бы наружной.А вероятность того,что лопнула перегородка между ними 0,000000000000001 процент.Далее,в коробасе давление какое?Так вот,при такой подаче,все масло было бы в антифризе давно.В течении дня!Уровень ОЖ рос бы на глазах и т.д.
Прежде чем попасть на пятнарик,идем автомагазин,берем дешевый антифриз,меняем,смотрим наблюдаем а потом делаем выводы!:icon_e_wink:
Airport
W220&W124&W210
Совет по замене антифриза в принципе верный.
В остальном не согласен полностью.
Шансы огромные и неисправность довольно частая.
А по поводу давления,так уж вообще "извините". Физика за 6-й класс.:icon_e_smile:
Если давление в системе коробки больше,чем в системе охлаждения?
Так куда пойдет масло из коробки?
Ась?:D
Andrey210
Ась?:D
Ну так а почему тогда масло в коробке есть и оно чистейшее! Поменял неделю назад, вот только кажится мне уровень больше чем надо стал... Кстати на сколько это смертельно излишек масла в коробке??
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
подобное было недавно - пршлось менять прокладку ГБЦ, бюджет вышел гуманный...
тоже сначала появилось маслице в антифризе, уровень падал (очень редко), потом течь ОЖ стала заметна.
Сделал ремонт, залил воды с промывкой, потом сменил на воду с антифризом (9 к 1) (пока лето), наблюдаю, проверяю.
Все нормально, проблема ушла..
даже температура чуток выросла и жрать меньше стал мой малыш!
eduardoG
такая же ботва! Начну с головки блока.... уже заказал прокладку и т.д.... заодно маслосъемные колпачки заменю и проверю прокладку впускного коллектора, может и его, ибо обороты плавают.... пока жду ремкомплект (обещали 10 дней), проверю радиатор, чем черт не шутит.....
Если закончил ремонт, отпишись.. как там у тебя!
Andrey210
Да у меня не понятно пока... Старое дербмо слил, залил дист. воду, дербма нет, зато помпа потекла! Движка коробка работает четко, масло там чистое! Посему делаю вывод: походу предыдущий хозяин просто герметика нахреначил туда! Не знаю... Начну с помпы а там поглядим...
Отпишись, как там у тебя?! В чем дело и на сколько прилип! Удачи!)
Rifatut
