MB 190 W201 102.962 двигатель. 1985 год. Моновпрыск. Система охлаждения.
andreynick
Добого времени суток. Здравствуйте.
Проблема такая. Крышка термостата лопнута и вся на герметике. пробка расширительного бачка - убиты все резинки. Антифриз бежит немного с крышки термостата, и сильно из вывода горячих паров с расширительного бачка.
Что делаю. Ставлю новую пробку на расширительный бачок, и новую крышку термостата. На герметик.
Что стало. Потекло из под крышки термостата. Температура двигателя 87-90 с копейками. Из под капота дымищще. Под машиной лужа.
Вопрос. Почему выбивает антифриз? Попробую ещё раз снять крышку термостата, почистить все поверхности, взять герметик получше и поставить крышку.
Но. Неужели повело ГБЦ? Можно ли по этим признакам сразу ругаться на ГБЦ? Или что ещё можно посмотреть и проверить?
И вообще можно ли грешить на ГБЦ, если на xx двигатель работает почти без вибрации., хорошо набирает обороты и скорость, т.е динамика отличная., есть небольшие и не громкие похлапывание с трубы выхлопных газов (думаю стоит поменять свечи для начала). Компрессию пока не замерял...
Кстати на первый взгляд, мне кажется что на ГБЦ нет прокладки, а видно герметик...
Выхлопные газы, их цвет и запах - мне не очень нравятся, по моему запах бензина и масла, цвет белый-сизый, хотя масло машина много нен ест... может антифриз згарает, или, мне говорили, что Castrol горит.....
В общем с интересом выслушаю мнения бывалых и знающих товарищей...
Это мой первый мерц... :) полюбил я его... :)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Давно он у Вас? Все похоже на ГБЦ. Шланги распирает - первый признак. Я так на 102-м 2-3 месяца ездил, причину искал, куда антифриз уходил, пока конкретно прокладку не пробило.
Sky Diver
А чё на Меринах был моно впрыск? чё-то не припомню того)))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да не язви ;) Ну так называют "впрыск во впускной коллектор с электронно-механической регулировкой (Bosch KE-Jetronic)!"
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
ну если между ГБЦ и блоком будет герметик вместо прокладки, и машина будет работать , то это чудо...
andreynick
Ну да... ))) Прокладка полюбому есть))
В общем посадил хорошенько крышку термостата на 3 болта, прокладка, герметик, система вроде работает. По крайней мере до работы доехал - ничё, нигде..
Теперь вот скажите, если все элементы системы охлаждения в норме, то как я могу выявить неполадки с ГБЦ до того как случится что нибудь страшное?))) Выявить антифриз в масле? Под крышкой?
Sky Diver
неправда) но не по теме, распрстраняться не буду)
andreynick
Моновпрыск... я так привык говорить ещё с тех времён когда на Suburban'е гонял)))))
Sky Diver
Понятно, просто на мерине это не моновпрыск, а механический впрыск))) А моновпрыски были на Фольцах, Опелях, про ауди не знаю, вроде нет.
XPOH
BMW (E38) 735L
Доброго дня!
100% ГБЦ и займись как можно раньше ей, пока можно отделатся только заменой прокладки и шлифовки ГБЦ, потом только замена.
1. Сизый дым - тосол в бензине.
2. Вышибает прокладки на теростате - повышенное давление в системе и разгерметизация.
могу посоветовать хороший сервис в Москве
andreynick
Спасибо большое , но я в ЕКБ )))
ГБЦ 100% говорите... блин...неприятно... Благо есть знакомые в сервисе... как раз только доделали мерс 124-ый... как раз ГБЦ...
Что ж... :(
Вопрос по шлифовке. У меня есть параметры\размеры головки. И есть размеры "отклонения". Они просто замерят в сервисе и от этого будут плясать, шлифовать или нет? Может только прокладка... :)
Sky Diver
Я бы сделал так, ну если конечно 1000р не жалко.
1. Купил прокладки, клапанной крышки и прогладку между ГБЦ и Бошкой.
2. Промыл бы систему охлаждения, промывкой с добавлением спец вещества, которое показывает протечки.
3. Устранил бы протечки.
4.Поменял прокладку.
И дальше бы смотрел, по обстаятельствам, если таже херь, то шлифовать. НО так бы сделал я.
XPOH
BMW (E38) 735L
Вот вот надо смотреть по обстоятельствам, не всегда ведет голову, бывает просто прогорела прокладка ГБЦ и можно пока отделатся малой кровью.
Ответы
10
Просмотры
4 тыс.
Andrei l
