MB 814 помогите выбрать!!!
rodion1985
ЗиЛы (((
Доброго времени.... До сего момента пользовал только отечественную грузовую технику. Решил купить 5тн авто и выбор мой склоняется к 814 мерсу, НО есть несколько модификаций этой машины. Расскажите какие моды есть по двигателю, коробке, мостам, соответственно что влияет на грузоподъемность. И, что самое главное, интересует самая надежная комплектация машины. Если будет время, отпишитесь плиз о "болячках" 814 модели. Заранее всем спасибо!
Дюк
МВ 814 WDB6743181K291673
Дальнобой
А какие у Вас предложения?
rodion1985
ЗиЛы (((
Я ищу машинку 1990-1995гв 5тн, в инете много предложений, только перед тем как ехать смотреть машины хотелось бы узнать о наиболее часто встречающихся проблемах на этих машинах и возможных модификациях(я видел движки одного объема, но разной мощности). Просто нет желания вкладывать деньги во что-то, а потом писать на форуме - "купил машину, а ей конец (((, что делать????!!!!"
AleX-Trail
GLK 220
Нужно смотреть каждый экземпляр, не бывает машин, тем более в таком возрасте, без проблем.
Если Вы не знаете на что смотреть при покупке автомобиля, то либо берите с собой специалиста(друга), либо договаривайтесь о диагностике в сервисе.
rodion1985
ЗиЛы (((
Если Вы не знаете на что смотреть при покупке автомобиля.
Проблема не в том, что я не знаю ЧТО посмотреть. Проблема в том, что я не знаю на ЧТО обратить особое внимание. Например-разбитые шкворня в Зубренке-это как правило не только замена самих шкворней + рем комплет, а еще и замена балки(((. Я не могу в инете найти толковой информации так же по модификациям mb814 этих лет.
AleX-Trail
GLK 220
Да всё смотреть надо, если конкретно на что обратить внимание, то
- комп диагностика двигателя
- выбивает или нет 2-3 передачи
- люфт в ступицах
- направляющие суппортов
- торм диски
- состояние шин(равномерность износа)
- как долго накачивает систему компрессор от 0 до отсечки
- негерметичность двиг кпп пневматики
- сайлентблоки рессор
- запах в кабине
Хватит для начала? :)
AleX-Trail
GLK 220
Да, спасибо. А по модификациям не подскажите?
Модификация - понятие растяжимое и можно долго рассуждать на эту тему, лучше говорить о конкретном экземпляре, нужен ВИН.
Сразу могу сказать, не берите КПП с AGS - КПП механика, но привод переключения передач - электронно-гидравлический.
Дюк
Дальнобой
Еще саленблоки кабины.Раму с внутренней стороны обязательно смотреть с корщеткой. Как уже говорили люфты на передней оси обязательно. 366 мотор надежен но в связи с возрастом менять почаще масло с фильтрами через 15000 км.На радиатор обратите внимание. Проверьте работу печки(моторчики часто летят-до него добраться пол кабины нужно разобрать. А так если двигатель и КПП в норме все остальное ерунда. Удачи на дорогах.
mikser4u
Мерс 814 93г.
При покупке, я не углядел, только после оформления водила, который на нём работал, показал трещину под креплением амортизатора переднего левого. Кстати уже лечили её.
    74,3 КБ · Просмотры: 337
    92,8 КБ · Просмотры: 775
Авазбек83
