Перегрев 814 ом366 ПОМОГИТЕ.
SveN74
Прощу помощи, разобраться с системой охлаждения на 814.
проблема начала переодически проявляться и переросла в постоянную(((
Машина кипит. термостатов поменял уже несколько. установил дополнительный датчик температуры на патрубок термостата, чтобы знать когда он срабатывает. по ощущениям- не хватает циркуляции ОЖ. вчера поставил новую помпу, думал все-таки дело в ней... проблема повторяется.
при езде, температура поднимается до критической, но термостат не открывается, я вижу это по датчику температуры(доп), я так понимаю это происходит из-за завоздушивания термостата, печка дует холодным(воздух), после открытия термостата температура сразу падает, отсюда понятно что теплообмена хватает. радиатор чистый.
отсюда вопросы:
1. как правильно заполнять систему антифризом? есть ли дополнительные точки сброса воздуха?
2. как правильно должен работать расширительный бачек? какой уровень в нем поддерживать и как его контролировать?
3. прогорела прокладка гбц?
WDB6740121N817482
Хроменков
За время эксплуатации 366-ых моторов ,не заметил каких либо особенностей, по заполнению системы ОЖ.
Антифриз "выкидывает"?
SveN74
да, выкидывает.
по простому если обьяснять, получаеться....
еду, температура начинает резко подниматься, термостат не открывается, температура доходит до 110гр, открывается термостат(видно по доп термометру), но бывает что он не открывается, и естественно антифриз выкидывает через расширитель....
Хроменков
По сообственному опыту ,все это похоже на "прорыв" газов в систему охлаждения.
Хорошо если это прокладка гб.
SveN74
что еще может быть если не прокладка? с головами проблем не слышал, что бывает.
самое интересное что в бачке расширительном пузыри не идут, когда его полный наливаешь доверху...
Хроменков
Если гильзованный ,то гильза может "просесть".
Деформация гб от перегрева.
Вскрытие покажет.
SveN74
гильза может просесть на газ53, а не на мерседесе.
Михаил17
грузоперевозки,
Да может просесть если плохо зенканули посадочное место,у меня такое было через год после капиталки,на первом цилиндре гильза просела на 2сотки.Еще может быть трещина в ГБЦ и такое у меня было,трещину нашел при оприсовки ГБЦ.А по симптомам было тоже как у тебя,если печку воздушит надо вскрывать ДВС и проверять ГБЦ , плоскость шлифовать , смотреть гильзы может где микротещина,проверить плоскость гильз микрометром.
SveN74
голову поднимали год назад, хотел капиталку делать, после всех замеров-отговорили, масло кушал, но подсказали на это пока закрыть глаза, расход масла 1\1000км
голову сразу опресовывали.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
если воздушит каким то образом систему то утром в бачке уровень будет под завязку.а если термостат не хочет срабатывать.поставь оригинал.дизел тех не вздумай ставить.а так на проверку прокатись без термостата.если будет кипеть тогда смотреть мотор.и вопрос термостат правильно поставили.может глупый конечно вопрос?
точилин
я наверно сейчас сглуплю.но был такой косяк.потек радиатор.водятел на бухал герметика.потом все поменяли.все ок.но температура стала прыгать и гркеться так же.и печка стала плохо греть.скинули радиатор печки забит наглухо всяким говном.промыли.и всю систему промыл дешевой промывкой системы.столько всего вылилось.и все машина стала в норме.хотя поршней уже в машине не было еле ползал
Михаил17
грузоперевозки,
Я три месяца искал эту проблему,начинал с помпы,потом радиатор,ставил 2 разных термостата,ставил новую прокладку, перечитал кучу форумов , ничего не помагло и в итоге после вскрытия на первом цилиндре после замеров микрометром нашел причину с одной стороны гильза просела т.е. полумесяцем.Хотел поменять гилзу,в итоге победил высокотемпературным герметиком по чугуну+1300градусов за 350руб. после этого проехал 80000км. ходил на Сочи в+38 по перевалам,Сим на Челябу и все ОК
Михаил17
грузоперевозки,
Если был перегрев и не один раз то может быть,что угодно,если дует холодом при 60градусах,то причина кроется внутри,а не термостат или радиатор.По прямой температура стоит,а как начинается подъем или резко встаешь машина начинает кипеть и выбрасывает жидкость из расширительного,такие симптомы?
точилин
я так понял мотор у парня еще не гильзованный?
Михаил17
грузоперевозки,
У меня был такой случай, на 917 выбило заглушку на ГБЦ, был перегрев после этого стало выкидывать ОЖ из расширителя.В итоге после оприсовки выяснилось,была микротрещина рядом с направляющей клапана,пришлось менять бошку.
ВСЕХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
SveN74
по прямой тоже греется, в нагрузке греется в геометрической прогрессии- что не удивительно....
термостатов уже несколько поменял...
по гильзовке точно не могу сказать, делал не сам. и как то не обратил внимание.
Михаил17
грузоперевозки,
Значит ДВС тебе гильзовали?У меня эта проблема вылезла через год после гильзовки.Надо вскрывать и промерять плоскость гильз,а то так и будешь мучиться.Я много на,что думал, но друг моторист сказал,что может просесть гильза,взял у него микрометр и нашел причину на 1цилиндре.Это бывает если плохо зачистили посадочное место,со временем она садится на свое место,ДВС тоже делали спецы но вот такой касяк вылез через 90000км,я им рассказал,что это их косяк они развели руками и сказали может бракованная гильза.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
чаше пркладка пропускает или трещина в гильзе.
хотя у меня и то и другое было появился лишь расход тосола ничего не кипело газы не шли в систему олаждения.
SveN74
отьездил год. по пробегу не скажу точно.... все работало прекрасно. буду на выходных тогда голову поднимать, и очень надеяться на прогар прокладки....
точилин
купи прокладку эрлинг.стоит 1 рур.качественная вещь
Мусалав
