Мелочь,но нужная!!
  • Автор темы Автор темы arik07
arik07
Доброй ночи,вода на лобовое стекло не льётся почти,не знаю как омыватели почистить,может есть видео ,как их снять или фотки,просто боюсь сломать!!
Теперь правда жизни, форсунки омывателя не чистятся и не разбираются, меняется вся гирлянда полностью, вместе с креплениями (менялись крепления рестайл-дорестайл) получается вроде около 4500 рублей по ценам дилера.
Происходит это из-за использования синей незамерзайки которую продают везде, т.к. сами форсунки с подогревом, внутри самой форсунки образовывается накипь. После замены всей гирлянды перед прошлой зимой, всю прошлую зиму покупал оригинальный концентрат и разбавлял дистиллированной водой, иногда пользовался LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -25С которую также продают дилеры (все покупал у оптовиков)
P.S. После замены гирлянды, рекомендуется снять и тщательно промыть бачок омывателя, т.к. в самом бачке также стоит спираль нагревателя от магистрали системы охлаждения двигателя и также присутствует синий налет, который потом пойдет в форсунки.
+1 к предыдущему посту, гирлянда только в сборе меняется.
к 60 000 км обычно у всех она под замену, и лучше при замене снять бачек омывателя и промыть.
Да...ребят,расстроили меня=(((
А по картинке ,можете написать,что конкретнее нужно будет менять(по номерам),а то там слишком много!!
    41,6 KB · Просмотры: 349
№ 250 - сами форсунки с шлангом
Обратите внимание, на гнезда, зависит от года выпуска авто, если сейчас стоят круглые фарсунки, нужно будет заказывать дополнительно гнезда, так как новые фансенки идут квадратные
Эти гнезда стоят не дорого.
Уточнить это лучше всего у тех, кто будет менять.
Соединительный шланг с форсунками № 250, самих креплений (гнезд) на картинке нет, шланг идет нового образца, к старым гнездам не подходит, к шлангу нужно докупить 3 гнезда, которые состоят из 2 пластмассок каждое, стоимость около 170 рублей за гнездо Х 3 штуки
Актуальные на сегодня номера
1) Соединительный шланг с форсунками A2048600192
2) Кронштейн A2048320714 - 3 штуки
3) Накладка A2048320603 -3 штуки
Номера 30 и 40 на картинке
PartsImageHandler.ashx
Отчего такая бяда случается? что вы туда льете?
у меня пока правда 40 тыщ всего пробега ))
Дешевая незамерзайка, синего цвета, при кипячении в бачке омывателя, оставляет синий налет, который по шлангам идет к форсункам, которые тоже подогреваются. В результате в системе появляется накипь которую уже ничем не вычистишь, продувать бесполезно.
При использовании некачественной незамерзайки, пробег не имеет никакого значения.
Хоть это и противоречит твоим словам,но это началось после того,как я начал воду заливать и то не сразу,а ближе к августу!!
У меня это началось когда заливал незамерзайку синего цвета, к весне как раз форсунки перестали нормально лить, после чего поменял гирлянду, промыл бачок и следующей зимой, использовал либо оригинальный концентрат, разбавляя его дистиллированной водой, либо liqui moly которую также продает дилер.
Этой зимой буду использовать тоже самое.
P.S. Летом в омыватель добавляю оригинальный шампунь с обычной водой, разводится 1 флакон на 4 литра воды.
Я думал проблема в этом,но всё оказалось ещё серьёзнее...я по вин коду купил шланг с форсунками,привез в сервис,мне разобрали,а оказалось что форсунки другой формы и размеров и они не подходят к моей машине,а где теперь найти нужный мне,не знаю...скидываю вам фотки моего шланга с форсунками,дайте совет кто встречался с такой проблемой,по вин когду выдаёт одну деталь,а на самом деле другая... и с чем это может быть связано??
    801,1 KB · Просмотры: 291
    880,2 KB · Просмотры: 592
    942,3 KB · Просмотры: 573
    870,1 KB · Просмотры: 534
    480,6 KB · Просмотры: 530
    472,1 KB · Просмотры: 540
    510,3 KB · Просмотры: 539
    1,3 MB · Просмотры: 539
Либо подобрали неправильно, либо запчасть левая какая-то. Еще вариант - рестайл и дорестайл - жабо разное, но врядли
Кстати, вот вин авто -WDD2040411A053040,а вот номер детали-A2048600192 ,но она не подходит...посоветуйте,как быть,может есть еще детали,но под другим номером??
Подбирается ведь по вин коду,у меня дорестайл,разве может показать,что рестайл??Тогда смысл вообще вина,там же вся инфа!
Внимательнее надо читать посты, обратите свой взгдяд на #7, где указано что к новому шлангу требуется докупить
И все, без всяких проблем встанет
P.S. На Ваших фотографиях указан старый вариант гирлянды с форсунками, на которых была возможность регулировки, сейчас другой вариант гирлянды без каких либо регулировок, к которому обязательно требуется по 2 пластмасочки на каждую форсунку, иначе не получится никак, двигай к любому дилеру и покупай, они не дорогие и есть в наличии, не дефицит.
Читайте внимательно то что Вам писали ранее, о особенностях заказа гирлянды говорили и я и DenJ
Подскажите, как насос стеклоомывтеля поменять. От куда к нему подлезть?
Вода из гирляд вытекает.
Если есть, схема была бы очень полезна.
Rodion464594
