ML163 OM628 замена цепи, ну и всякие прокладки
diksan_1
Пешеход, но есть недострой в виде VW passat B2 86, полный прив
Безработный. Пригласите на должность продавца авто
Цепь менялась достаточно просто. Как написано в висе. Установил фиксаторы. Подбирал из подручных.
Выставил метку по шкиву в ВМТ первого цилиндра
Сняв бублик и маховик крышку сальника заднего коленвала, и под ней балансирный вал. Установил его в нужное положение , зафиксировал.
Зафиксировал шестерню на левой головке
Также зафиксировал на правой головке
Также фиксировал Маховик. Сделал из полосы минут за 15.К тому же с поммощью него было легче крутить маховик. и доступ ко всем нужным местам для контроля.
Аккуратнее с деталью на которой отлив-метка для шкива коленвала. У меня на ней ухо отвалилось. Хрупкая, вроде и тянул ее не сильно покручивая, и пошатывая в разные сторону. В самом конце, развалилась без хруста и сопутствующих звуков..и усилий.
diksan_1
Цепь, точнее ее замок расклепал тисками, каждую ось замка с двух сторон
Пришла часть деталек заказанных. Пока все в мойке, осмотре...
Прокладки клананных крышек
Сальник задний коленвала
Он тефлоновый, без пружинки, есть мнение что он может потечь, слабые они, большинство склоняется к старым с пружинками. Но за неимением, сказали ставить его.
Передний сальник
Распределитель охлаждаюшей жидкости. Наш уже начинал пропускать
кучка сальников, колечек, прокладок для системы впуска охлождения, маслянного канала турбин.
Прокладки блока заслонок впускного коллектора.
diksan_1
Болты и колечки для форсунок.
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Про пасту для установки форсунок не забудь
Успехов в сборке
diksan_1
Про пасту помню, как же без нее..по вису ведь собираю.:D
diksan_1
Хех, вопрос денег очень интересует всех, даже самого хозяина.
Могу сказать одно, что это дешевле чем у дилера, и розничных магазинов на 10-25% в среднем:icon_e_wink:
Как ремонт окончим, если кому то нужно будет очень скину в личку перечень запчастей и их стоимость
diksan_1
Скажите встал вопрос о проблеме опишу ниже.
Едем по дороге, скорость км 40-80, попадаем в ямку, ударчит пробегает, и двигатель встает аварийный режим, загораеться лампа EPS. Мощь пропадает, обороты набирает очень задумчиво,но чер какоето время давления на тапку набирает, отпустил газ, нажимаешь также задумываеться на секунд 40-60, опять разгоняется.
Помогает выйти из режима выключить зажигание минут на 3-5 минут. Завел, все отлично.
Ошибки считывали, такое ощущение, что пропадает гдет-о масса. (обрыв сигналов от датчиков положения коленвала, расходомеров, и прочих)
Может кто нибуть сказать где рыть.
Проводку моторную на предмет обрыва, потертости смотрю, вижуально все в порядке.
гелик
егр понятно где глушить, я вообще на одной выкидывал её, а на антифриз прямую кидал, вахлоп глушил от головок блока, встаёт в аварийку егр заглушен? старом надо посмотреть на что ругается и сразу понятно где искать
diksan_1
Вот теперь все, с двигателем покончено. Все стоит , работает, крутится, и ездиет. Но как всегда не без пробрем. Пока ставил и заводил фишка на акпп была не накинута, забыл про нее... и в итоге АКПП в аварийном режиме. Снять можно тока с поммощью компа. Сегодня с утра поехал в сервис. Считали ошибки, все скинули. И ойле- оп все ровненько. Ездил по ухабам и кочкам целый день. Ошибка по EPS по движке так и не возникала. Скорее всего где то в разьемах беда была.
PS/ Все работы которые хотели провести зделали. Все поправили.
Теперь по ходовке протрести. и Усе. :ny_sanki:
Aj(Fel)
