ML320 CDI ,интересный глюк в мороз.
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
всем привет! ML320 CDI .Проблема нарисовалась с морозом.
Сегодня выхожу из дома рано утром,сажусь в авто,за бортом - 11 .
Завожу без проблем,грею минут 6-7,и поехал потихоньку.
Выхожу на трассу нажимаю газ,а в ответ тишина,вялый разгон.
Похоже на аварийный режим,когда крутит до 2,5-3 тысяч вяло вяло.
Остановился,заглушил мотор,завел,реакции ноль!(так сделал раз 10)
До 3000 тыс на паркинге крутит и хрен два.
Появилась мысля что,что-то связано с морозом подмерзает что-то. Заглушил мотор,и дал постоять 5 минут. Завел,нажал на педаль газа,тахометр ушел в красную зону,ура!! Целый день без проблем езжу.
Поставил машину на 5 часов,она остыла. Сел,погрел чуток,ехать опять не хочет. Повторил процедуру как утром. (догрел мотор до 80* заглушил на 5 минут) И все стало как надо. На диагностику еще не ездил.
Проблема до 5 градусов мороза не проявлялась вообще. Расход в норме,все в норме. Вот такие дела. :)
global-alex
SAP
Крымчанин
Дизельный Два
Опять вопросы на форум ясновидящих
global-alex
SAP
Да ладно тебе,поделиться решил с народом. Что тут плохого? И вообще где ты увидел вопрос?
После НГ на диагностику сгоняю, гляну что там выдаст старуха,если выдаст :))
Сегодня глюка не было. 9,5 градусов было в 8 утра.
Вспомнил что мыл машину перед морозом. Как раз вылезла на сл день эта фигня.
maks 164
Привет всем! ml280cdi .Aналогичная ситуация один в один только -15,решил поменять топливный фильтр ,снял воздуховод в турбине лепестки погнуты поперечный люфт оси , турбину заказал, а в чем причина незнаю ,где причину искать?
w124 3.0d
w210 2.2d
maks 164
если не корректно пишу ,извините!!!!
global-alex
SAP
Покатался я пару дней, наконец выскочил чек.. Потом чек пропал, когда поехал в аэропорт и остановился на бензоколонке.
На сл день чек появился.
Сегодня поехал к старухе :)
вот что показала она мне :
Везет мне на эти датчики,на предыдущем w211 ,было такое,но не на морозе,там был 646 мотор. Какая связь мороза,и этого датчика? И где он находится на W164 ? На 211 он был на задней части мотора.
Крымчанин
Дизельный Два
Один раз в два года вылетает
Конденсат в трубках мог замёрзнуть.
  • Дифференциальный датчик давления DPF_ конструктивное.pdf
    164,4 КБ · Просмотры: 180
global-alex
SAP
Андрей тебе респект!!! Спасибо , я догадывался что он где то внизу.
Крымчанину тоже спасибо!
Датчик еще не поменял.
Одно смущает ,сегодня чека нет, но опять с холодного запуска в аварийном макс 3000 оборотов до полного прогрева двигателя, и после выкл вкл зажигания мотор крутит как надо.
Почему система не выкидывает чек сразу ? или это особенность такая?
На 646 моторе когда этот датчик выпендривался, чек сразу загорался.
А тут не могу понять..
Короче датчик махну, там видно будет.
Отпишусь.
global-alex
SAP
Датчик DPF заменил. все ОК!
Lehazai
