много вопросов про cl140
124000
Всем здрасте. Вот и прикупил мечту свою cl140 97 года.
Очень много вопросов по данной машине, ну и поехали:
1) Нефиксируется сиденья водителя и пассажира(когда сильно оттормаживаешься что-то неочень ощущения когда сиденьем тебя в руль) насколько знаю это связанно с трубкой компрессора какого-то, только вопрос какого? цз под сиденьем или тот что в багажнике за присоски отвечает?(присоски работают, цз тоже)
2) биксенон, у меня ближний свет-ксеноно(автокоректор есть) а дальний-галоген, стояночные огни тоже простые лампочки, противотуманки тоже простые, ребят а как было с завода?
3) есть 3 комплекта родных ключей, но интересно вот что: ключ у меня с одной кнопкой(звезда в центре) а насколько я знаю должен быть совсем другой?
4) как откючить такую функцию как: приспускание стёкол при открывании двери? (это мне надо назиму)
масло какое лить?(синтетика или полу?) какое давление надо на прогретом двигателе до 95 градусов? (у меня сейчас 2,5)
всем заранее спасибо
aleksmb9
Поздравляю с покупкой - это самое приятное.
Дальше по списку:
1. Как я понял, при торможении и вообще, спинки тупо откидываются вперёд. Там есть вакуумные трубки, проверь, не отпали-ли они. Про компрессор думаю пока говорить рано, советую порыться в мелочах - не та машинка, чтобы сразу на серьёзные проблемы намекала.
2. Всё правильно, ближний ксенон, дальний галоген, противотуманки и подфарниики простые - это заводская комплектация.
3. Я уже потерялся в ключах. Пишете, что у вас 3 в наличии и основой с одной кнопкой, не знаю. Купил машинку с одним ключём - выкидуха с 3мя кнопками.
4. А что не так с приспусканием стёкол? Вы просто не откроете/закроете двери! Вы дёргаете за ручку, стёкла приспускаются и вы открываете нормально двери, позже, вы закрываете двери и стёкла достреливаются/досовываются под резинку-полная герметизация. Масло - полусинтетику (сугубо моё снение). Давление масла. При температуре, как вы указали 95 градусов, у вас 2,5 - кажется нормально (наверне пробки, жарко за бортом и.т.б.) .
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять клемму с акб и одеть назад
нормирование стекол забудется, правда и автоматический режим открывания их тоже
но стекла могут не залазить под резинки
поэтому не надо тебе такого
124000
а зимой с этими стёклами напряга невыйдет?(непримерзають?)
только я непонял маленько, если у меня стоит биксенон, значит автокоректор, но биксенон это дальний+ближний! или нет у меня никакого биксенона? и можно ли вкорячить без переделок ксенон в дальний и птф?
Супермодератор
VIN авто?
124000
вечером выложу вин!
вот смотрите я так понял: до рестайла ксен шёл как опция, c 96рестаил пошёл в стандарте обычный ксен, + опция был биксенон, вроде так?
ещё вопрос такой, у меня стоит на машине сигналка, цезарь,(фото потом приложу) там всего 2 кнопки(откр и закр) так вот иногда когда ставлю на сигналку, и до машины дотронешься орёт как резанная, даже если стёкла отклрыть и сигналку поставить, то просунутая голова в окно активирует сигналку, но я непойму как она работает! то сигналитт то несигналит, есть тут какая-то хитрость....
ну а где смотреть то эти магистрали воздушные(я про сиденье переднии) ?
а вот ещё: так можно вогнать всенон в птф ничего непеределывая?
и у меня перегорела лампа в левой птф, от этого может гореть неисправность света на приборке?(все остальные лампы в порядке)
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
вечером выложу вин!
ещё вопрос такой, у меня стоит на машине сигналка, цезарь,(фото потом приложу) там всего 2 кнопки(откр и закр) так вот иногда когда ставлю на сигналку, и до машины дотронешься орёт как резанная, даже если стёкла отклрыть и сигналку поставить, то просунутая голова в окно активирует сигналку, но я непойму как она работает! то сиИгналитт то несигналит, есть тут какая-то хитрость....
можно я сам делал этот Ксенон у тебя отдельно ближний отдельно дальний если так без проблем
Двойшник
МЧС
Можно если отдельно ближний и дальний без проблем
124000
пасиба за ответ) а вот туда просто лампочку ксеноновую воткнуть и всё я так понял? расчитанно на это?
ну так ребят какие трубки то смотреть?(я про сидения)
124000
ах да про масло: 2,5 это у меня на д стоя на месте, + масло менять уже надо.
и как работает датчик дождя? в положении 1 он работает прерывно по 2 раза, в 2-постоянно, в 3-ещё быстрее. и что за зеркало заднего вида у меня?(там зелёный светоидиод и красный, а тка же крутилка какая-то по середине зеркала(в самом низу)
Супермодератор
Ключ-выкидушка с одной кнопкой.
Супермодератор
Зачем на авто с EDW ставить какие-то цезари...?
124000
как я понял цезарь ставили там на заводе, ибо есть 2 брелка, довольно коцанных, а также инструкция на непонятном мне языке... или установили сдесь незная о том что есть родная сигналка, ну да ладно. так как работают дворники в атоматическом режиме и где стоят датчики присутсвия в салоне(я так понял на передних стойках) ?
Супермодератор
Может уже пора почитать инструкцию по эксплуатации?
124000
а что ятам читать буду? там всё на немецком! я ннеодного слова по немецки непонимаю(
124000
угу, нету руской нормальной документации, а на купе несуществует впринцепи( (на руском) там даже ключи везде 3кнопочные, сучьи руские документации, из-за них я чуть неначал гнать на то у меня на ключах 1кнопка, а в документации написанно что они выпускались до 91года..... короче ребят нечитайте руское фуфло.
Супермодератор
124000
упс) значит ищу плохо я...
така ребят мона вкорячить ксенон в дальний свет просто поменяв лампочки? или туда надо корячить блок розжига?
rus774
