много вопросов про cl140
  • Автор темы Автор темы 124000
Всем здрасте. Вот и прикупил мечту свою cl140 97 года.
Очень много вопросов по данной машине, ну и поехали:
1) Нефиксируется сиденья водителя и пассажира(когда сильно оттормаживаешься что-то неочень ощущения когда сиденьем тебя в руль) насколько знаю это связанно с трубкой компрессора какого-то, только вопрос какого? цз под сиденьем или тот что в багажнике за присоски отвечает?(присоски работают, цз тоже)
2) биксенон, у меня ближний свет-ксеноно(автокоректор есть) а дальний-галоген, стояночные огни тоже простые лампочки, противотуманки тоже простые, ребят а как было с завода?
3) есть 3 комплекта родных ключей, но интересно вот что: ключ у меня с одной кнопкой(звезда в центре) а насколько я знаю должен быть совсем другой?
4) как откючить такую функцию как: приспускание стёкол при открывании двери? (это мне надо назиму)
масло какое лить?(синтетика или полу?) какое давление надо на прогретом двигателе до 95 градусов? (у меня сейчас 2,5)
всем заранее спасибо
Андрей, скажи пжл а при норм подключенных, они щёлкать должны когда их отпускаешь?(на заведённой машине)
При открытой двери, без разницы заведенная или нет, должны опускаться безпрепятственно. Видимо фиксирующие крючки, из-за неправильного подключения, не опускаются до конца и цепляются при откидывании спинки.
ок пасиб, буим разбираться.
а вот такой ещё вопрос, когда начинаю сдавать назад под гору, приходится газовать чуть ли не впол! ну то есть он как-то вальяжно начинает трогаться(без задержек) просто неочень быстро, у меня на 124 если пол нажать то башкой лобовик можно вынести, так должно быть?(я про вальяжность задней передачи) рывков ваще никаких нет..
так и вот ещё вопросик, возможно глупый, как настроить часы на приборке?(аналоговые) правый штырёк на себя и крутить? я кручу и время по 3 минуты вперёд\назад. Да я знаю что это оч тупой вопрос, особенно что непервый день с мерсом...
и где находится предохранитель отвечающий за присоски? эффект такой же как если скинуть клемму?(с блока)
Про коробку ничего не скажу, сильно надавил-сильно поехал. Надеюсь вы не сразу после перевода коробки в какой-либо режим на газ нажимаете, даёте ей время соединиться с двигателем.
Часы на приборке. Вытянули правую пимпочку на приборке и проверните её вправо, на четверть оборота - минутная стрелка побежала вправо. На лево также.
Предохранитель присосок находится в багажнике, с права , в верхнем ряду, по ходу движения 3-й.
Dgreganforsoe
