Мой МВ1320.
Михаил17
грузоперевозки,
клапана проверили держат но износ большой однозначно менять .начал разбирать пластик на кабине.
думаю проварить местами и прокрасить её целиком договорился с маляром сам чето нехочу))) цельный день раму искал по металобазам удлиннять начну свою. пока мотор собирается займусь тюнингом.
с кпп пока не знаю или ушатывать до конца и начать ремонт.
на стоянке увидел как мужик такую же коропку вкрячивает расказал что передний подшибник в основном умирает стоит 9500 .
разбирать всю кпп надо. вколхозил какойто из за этого 3 раза рабирал но зато всё равно интегрировал его и говорит ничего сложного уже теперь нет)))))
Клапана можно шлефонуть угол ,а если уже все, то заменять вместе с направляющими.А сколько у тебя сейчас длинна кузова?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
направляйки целые ещё износ минимальный. фургон 7м
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
И сколько хочешь прибавить?А как же свес,ось будет пробивать на весах.
у меня длинно базный для длинных грузов в основном делаю я разговаривал с 9 и 10 метровыми никаких проблем на весах.хочу на 8.5м выйти
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
звонил на разбор проблем с кпп нет ))) только у всех валы болтаются у свежих атег тоже это мол так задумано на мерсе хитро))) вывод: так что сдохнет поставлю другую
Михаил17
грузоперевозки,
В наше время проблем нет ни с чем,главное цена вопроса,плати и все привезут под заказ.:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
Как продвигается капиталка?Во сколько выходит ремонт+железки?
Karen66
вскрыл мотор по причине жора масла.итог:коренные нормальные(снял средний),шатунные ничего,но поставлю новые.Износ колец реальный.по причине отсутствия инструмента гильзу на износ не промерил,но вставив старов кольцо в мертвую верхнюю зону гильзы имел 1,3 мм.взял кольцо со старого поршня(прбег тысяч 250),имел 0,4,в рабочей зоне гильзы-0,45.т.е новые кольца будут по-любому лучше.на старом моторе был критический износ гильз,но при этом был расход 5л на 30 тыс.залил керос в клапана-норм.завтра проверю люфт в направляющих.теперь о ценах:шат вкладыши мале-2000 р,кольца мале 1100 за цилиндр,к.с-1000.прокладки лежали давно,цену не помню.
Karen66
кстати,есть фургоны 7.40,7.20 вчистую.отдам задешево,забирать в помосковье.по-моему оба изотерма.один неплохой,другой похуже.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
спасибо за предложение но из за 40 см менять фургон ?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
доставка поршневой растянулась на неделю, зато апаратуру сделали с чисткой распылов за 26 тырей.
раму зил и камаз нашел только целую 8-10 тырей.
походу буду портить целую.
хозяевам даже жалко на такое варварство раму продавать с документами.
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Какие плужера поставил?А чем чистят распылители?
поставили бош плунжера он делает пока в германии их сказали. берут со склада бош в москве прямая договоренность имеется успокоили . чем чистили не узнавал
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
башку шлифанули 5 раз по сотке пропеллер был
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
седня начали ремонт кабины. снял передний фартук с щеточным узлом износ на осях критический.
медные фтулки не менялись наверно за всю жизнь ниразу осевые стерлись глубоко. завтра в магазин че нибудь интегрировать опять придется или на разбор от легковушки че нидь подобрать.
Михаил17
грузоперевозки,
Лучше выточить в размер,у токаря из бронзы или капралоктана.Будет надежней.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
смотрел в александрии 1300 баксов кабина моя стоит в сборе даже шторки висят .
никак не заехать туда федерализация ипать идет. копейки так сказать приходится латки ставить
bab75
Скоро тоже буду снимать уже дырявую панель пол лобовым стеклом...у меня вообще дворники только в одном положении работают уже думаю что делать(((((
Михаил17
грузоперевозки,
Я менял лобач и тоже удивился в каком состоянии рамка стекла.В магазине на МКАДЕ видел стоит 5000р.У меня тоже вся кабина пошла гнить после Москвы.
rus774
