Мороз и КПП (5 ступенная)
LIN ROUT
WDB 124Е 88года.
Начались морозы и ... проблемы. Переключение передач стало проблемным. 1-ая м 2-ая переключаются без проблем. Переместить ручку в положение 3-4 передачи очень тяжело. Иногда и не удаётся. Даже после 5-10 минут езды ничего не меняется. (О 5-той и говорить нечего.)
Что это может быть?
Чижик
Забаненный
WDB 124Е 88года.
Что это может быть?
Может быть тяга погнута или упирается во что ни будь.:icon_e_smile:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а если не заводить ,и пройтись по передачам ,тож не включается? тож самое можно проверить и на заведенную ,но не ехать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тормозная жидкость давно менялась (и менялась ли вообще) (в том числе в гидросистеме сцепления)?+масло в коробке.
смазать кулису, (моно попшикать вдшкой).
ах да, и неплохобы заменить главный цил. над педал.сцепления.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А если в морозы сам рычаг плохо двигается, но передачи включаются нормально, это как-то лечится? может смазка какая незамерзающая есть?
LIN ROUT
Картина одна и та же. Проверял, как советуешь. Коробке пофигу есть движок или нет.:)
LIN ROUT
У сына эта авто несколько месяцев, но у бывшей владелицы год стояла в гараже. Думаю, что ничего не делалось.
Непонятно, почему поперечное движение только с большим усилием, а продольное - т.е. само включение передачи из положения нейтраль - без проблем.!? Если уж переместил рычаг вправо до точки включения 3-4, 5 - то там уже без проблем. ???
Чижик
Забаненный
Со стороны водительского сидения подними чехол ручки КПП,там есть место куда заливается масло для смазки механизма переключения,20 мл моторного масла.Я когда ездил раз в год заливал.Об этом даже в мануале написано.:icon_e_smile:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Спасибо, посмотрю :) Правда когда перебирал этот механизм - не заметил там ничего такого...
Чижик
Забаненный
Рычаг переключения передач изначально вставлен в пластмассовый каркас.Этот каркас в верхней части имеет бортики,вот туда и заливают масло.После заливки повключай заднюю и все остольные,это делается для того чтобы все смазалось-весь механизм переключения передач.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А, т.е. просто в сам механизм сверху лить и все?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
LIN ROUT
Спасибо! А можно ссылку на мануал. Может там фото есть какое?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Arikpurik
