Моторное масло
Mr_boss_007
Добрый день! купил W211 и решил поменять масло! До этого лили оригинал 5W40, а я хочу перевести мурзика на Motul такой же вязкости ну или 5w30!!! Нужен ваш совет:стоит ли переходить или нет! А почему хочу перейти потому что знаю, что Motul хорошо переносит высокие обороты!!!
VIN: WDB2110651X106584
kaf77
Не знаю кто что льет, но я лично заливаю в своего E320 бензинового Fuchs TITAN Supersyn Longlife 5W-40. Тем более эта одна из двух фирм что поставляет масло на конвеер Mercedes. По ценникам очень и очень приятно. Да и масло для легковых авто производиться насколько знаю только в Германии.
Donpedro
http://fuchs-oil.ru/news/61972/
NavyMan
какое масло лить
Добрый день. Подскажите пожалуйста: могу ли я заливать масло в двигатель полусинтетику вместо синтетики? Пробег автомобиля 220 тыс.км, E211 220CDI - 2002 г.в. С уважением WDB2110061A100286
IVS1
Е211
Можете!
Zeshka
W211
allegro
Наиболее вероятно, на вашем автомобиле установлен сажевый фильтр! Если такой фильтр стоит, то надо заливать серьезное масло с допуском 229.51 ! При таком масле сажевый фильтр прослужит долго!
IVS1
Е211
aliaksandr
C200CDI,W203.
229.5 и 229.3 в 2002 м сажевый не ставили, так что можно не заморачиваться зольностью, вот список масел с допуском мб http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tent_action=show&mark=229.5&suchbegriff=229.5
Мы все про допуски...
А вопрос был
Man какое масло лить
про синтетику и полу...
Так вот. Полу... я бы не рекомендовал. Не такая уж большая разница в цене, если об отом речь.
AntonSPb
w639
А вопрос был
Вы вроде не производитель авто. Лить любое из списков допуска.
IVS1
Е211
А вопрос был
Ну так зайдите по ссылке там и синтетика и полусинтетика, выбирайте что душе(кошельку) угодно, выбор велик проблем никаких.
Что касается НЕ рекомендаций полусинтетики, то на чем основывайтесь, многие(а может и большенство) льют 5в40, а это ничто иное, как полусинтетика что бы не писали на канистре синька начинается с нулевки там база уже другая.
Goldy-hab59
доброе время суток! Тему уже поднимал, но выяснил не все)))
извиняюсь, но можете ли подсказать/посоветовать какую марку масла лить?
- про допуски Ваши коллеги пояснили из справочной литературы (229.3 и 229.5), а по марке для конкретного двигателя приходится думать... Возможно и ДВС будет работать потише (сравнить не с чем, но слишком шумновато) после замены на определенный вид и марку масла.
И скажите пожалуйста, что думаете о маслах, применимых к этому мотору по допуску 228,5....
Или всё-таки предпочтительней 229,5?
WDB2110161A380951 - ДВС 647.961
Спасибо за ответ!
maks_mihailov
Масло GM 5W 30
Добрый день! От проданной машины "Трейлблейзер" осталось масло GM 5W 30. На банке есть допуск MB 229.51. Можно лить в W211 e320 бензин, пробег 210000? Мослом был доволен, угара почти нет и движок работал идеально.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
229.51 НЕЛЬЗЯ лить в бензиновые двигатели 112,113,272,273...
maks_mihailov
Я новичок 2 дня владения.
А какое масло для этого двигателя wdb2110821x175178
NavyMan
А какое масло для этого двигателя WDB2110061A100286
MBuser
E-class
если у Вас двигатель с DPF, то масло с допусками: 229.31 или 229.51
если двигатель без DPF, то: 229.3, 229.31, 229.5 или 229.51
...количество масла в двигателе 6,5 л.
Андрей_32
