На А-160 загорелись ESP и ABS
IPA
После работ на рулевой колонке, загорелись ESP и ABS. (но АБS работает)
Делали адаптацию рулем с одного крайнего до другого тест на компе-
без результата…?? Грешат на датчик поворота (??) стоит под рул.колонкой (??) но без гарантии....
что ЭТО ? где взять и сколько стоит? Арт.№….
Заранее спасибо
TK1
Сервис мерседес
вин машины дайте посмотрим -вот артисты ваши сервесмены -сломали а как было не хотят делать
merene55
А 170TDI.
ml 350 (163 кузов)
Заранее спасибо
ПОМЕНЯЙ ЛЯГУШКУ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗАСИСТЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ.(ОНА ДВУХ КОНТАКТНАЯ ОДИН СТОПЫ,А ОДНА НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ.)
У МЕНЯ НА А170 ТАКОЕ БЫЛО.
А ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (ЗА100) ТО ЭТО ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ ИЛИ ПРОСТО НАПРОСТО КРИВО СТОИТ РУЛЬ НАДО СДЕЛАТЬ СХОД.РАЗВАЛ.
arnis_gr
...А ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (ЗА100) ТО ЭТО ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ ИЛИ ПРОСТО НАПРОСТО КРИВО СТОИТ РУЛЬ НАДО СДЕЛАТЬ СХОД.РАЗВАЛ....
Лично merene55: без обоснования не надо пользоваться ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это напоминает крик, а кричать не надо всё и так видно.
merene55
А 170TDI.
ml 350 (163 кузов)
замечанья своему ребенку делать будешь!
Ответы
16
Просмотры
3 тыс.
alexeysal555
