На водительской сиденье не работает подогрев что может быть?
travadas
Не работает подогрев
Перестал работать подогрев водительского сиденья,а морозы начались. Кожа на седелке накаляется,а садишься,жопа мерзнет.Нажимаю кнопку подогрева все нормально загорается,а не греет. Может предохранитель есть где? Подскажите что можно сделать?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Возможно обрыв нагревателя, можно прибором прозвонить и можно проверить приходит-ли напряжения на нагреватель, если нет искать по цепи обрыв или может проблема в блоке управления. В общем надо мерять и смотреть.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в зависимости от модели авто могут и причины проблемы быть разными !
какой авто ?
serg230858
положите градусник на сиденье и убедитесь, что не греет. проверка задом- вещь довольно специфическая
OlegB
Подогрев булок :)
Доброго времени суток :) Непонятно почему нижняя часть водительского сидения перестала обогреваться. Спинка работает, "седалище" нет. А/М 220, сидения с массажем. ПОд сидением вроде все контакты на месте, все пошевелил, подергал, результата нет. Кто знает, у подогрева нет случайно предохранителей или еще каких загадочных разъемов? Я первый раз сталкиваюсь, чтобы вышел из строя подогрев сидения :(:(
OlegB
Большое спасибо, буду изучать
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
название темы просто класс)
OlegB
Вчера непонятно почему, но обогрев заработал сам по себе :ny_sanki: Теперь непонятно что делать, разбирать или нет:mad: Буду ждать следующего отказа :icon_redface:
Biwis
если работает не трогай!
Rustam Shadmanov
Подскажите на водительской сиденье не работает подогрев на спинке работает , где искать причину?
S-gar
Мерседес Cервис
прозванивать, чаще всего обрыв в элементе подогрева
Rustam Shadmanov
Сидушку снять снизу можно достать провода элемента подогрева?
S-gar
Мерседес Cервис
снизу разъем, можно прозвонить не снимая сидушки
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Скорее всего нити подогрева оборвались (особенно если вы тяжёлый водитель...)
albatros
GLK, МЛ350 W164
S320silver
S320L-2002год
менять нагревательный элемент сиденья...
стоит это,от 6000р и выше...
А разве нагревэлемент продается отдельно? Я,прежде чем ремонтировать поинтересовался,-стоит он вместе с перфарированной кожей в районе 500-600евро.Снял,разобрал водит.сиденье обрывы обнаружил на сидушке(ближе к краю,к двери),на спинке то-же самое.Соеденил,запаял,заизолировал все прекрасно работало-один год:D
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
С какого матерьяла сделан нагреватель что вы его смогли запаять? обычно применяют нихром его припаять невозможно даже кислотой, только надежная скрутка проходит... Может конечно немцы манганин поставили, но врядли...
S320silver
S320L-2002год
Проводок тоненький,особо не разбирался зачистил изоляцию,протравил кислотой облудил(пайку держит)скрутил и запаял.Еще,станьте тестером (предварительно поставив его на звонок)на контакты обогрева находящиеся под сиденьем и аккуратно давите ладонью на сидушку в разных местах(особенно по краям ближе к двери).По звонку тестера найдете место обрыва,а дальше дело техники:icon_e_smile:
VLADIMIR 220208
