На холодную попискивает насос гидроусилителя.
  • Автор темы Автор темы LK 814
LK 814
Добрый день. На холодную попискивает насос гидроусилителя При повороте руля тоже писк и отдача в руль, можно ли его ка кто отремонтировать ? восстановить ? или купить с другой машины, родной цена за новый 600 . евро. заранее благодарю. 814 .
Были те же симптомы в своё время на W140. Тоже думал, что насосу время пришло. Залил "на авось" в бачок ГУРа байду под названием ER (кондиционер металла, "победитель трения"). Мне помогло, больше ГУР на холодную не пищал.
А как давно меняли фильтр в бочке гур и какой уровень на щупе?Еще надо посмотреть на крест который стоит между компрессором и гуром,т.е он служит приводом,он бывает разбит,если с ним все ок то причина в насосе.Ищите на форуме тему ,здесь есть описания как победить эту проблему.
Спасибо. Я и не знал про фильтр ,все проверю, еще раз спасибо.
Поменяйте жидкость ATF и фильтр гидроусилителя.
Проверьте состояние ремней и их натяжку: должна быть обязательно равномерная на обеих парах ремней (помпа+генерато и компрессор+насос ГУР)
Проверьте подшипник в ролике ремней компрессора.
Проверьте состояние канавок шкивов, особенно компрессорного.
При необходимости замените дефектные детали.
Насос ГУРа чинится, если он производства ZF.
Всем спасибо! это ремни виной всему . За одно поменял фильтр масло и ремни.
Александр2121998
