На холодную при включения передачи жуткая вибрация по всему кузову
А999МК
г Кирово-Чепецк, Кировская обл.
Приветствую всех! Проблема такая: на холодную при включения передачи идёт жуткая вибрация по всему кузову, на горячую бывает но редко. Если чуть чуть дать газу все ок. Плюс ко всему, пинки на холодную. Был у официалов диагностика показала, подклинивание муфты к1 сказали ее нужно менять. Ребята подскажите что за муфта?(номер детали), на сколько я примерно попал? И какие пути решения этой проблемы, есть ли другие?
Легенда форума
Попали на ремонт коробки!
К1
Приобретать лучше у тех кто будет ремонтировать!
Гарантия будет какая ни какая!
Крымчанин
Дизельный Два
никогда не будет от К1 вибрации на холдную
проблема в моторе
vitaliykg
посмотри подушку кпп мож просела
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
WDD2120341A913778
Привет) а ошибки есть, посмотреть, как официалы) вышли на муфту. Также проблема , по проявлению, может быть в гидротрансформаторе
А999МК
Приветствую всех! Приехав в АКПП сервис, после диагностики АКПП мастер, отзвонился, сказав что АКПП у меня в хорошем состоянии, ошибок нет(диллер стёр,и новых не появилось, после чего я проехал около 100 км) уровень масла в норме. Порекомендовали посмотреть подушку или подушки КПП, вибрация скорее всего связана с ней с коробкой все хорошо. Кто ещё что думает по этому поводу?
А999МК
Ошибку нашли одну, "залипание" муфты к1
А999МК
Но мастер в АКПП сказал что этому может предшествовать, как вы и сами сказали несколько факторов, заявив о некомпетентности диагноста ОД
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Было аналогичное, только на БМВ Х5. Но иксаводы об этой проблеме хорошо знают.
Подушки двигателя. После замены всё ушло.
Внешне мои были не просевшие, но на холодную в положении "D" была вибрация приличная. По мере прогрева могла уйти, а могла и не уйти. Зимой практически не уходила, летом после прогрева (1-1,5 часа движения) уходила.
vitaliykg
Тоже сказали на нее? Как ее проверяют?
не знаю как проверяют но 2 раза было после замены подушек двигателя вирация оставалась и как описываеш (но у меня 210) ,поменял подушку кпп прошло , с виду тож вроде нормальная была ,а одна вроде чутка надорвана ,короче поменял все равно старая уже
1kulibin1
MB GL X166 350cdi
Был 210-й 2,7 дизель 1999 года. Так при ускорении плавном всё нормально было, а при резком вибрация но небольоая была. Вот тогда заменил подушку коробки и всё ушло. Не сказал бы что старая подушка, которую снял была сильно ушатаная.
ek4179021
